Beiträge von buckaroo
    hehe jo.
    als da wäre schwerpunkte recklinghausen,herne,bottrop,gelsenkirchen.
    bitte nicht oberhausen,bochum,dortmund,essen.
    die 31 hoch ginge auch noch-zur not.
    also zur not dorsten gladbeck,lembeck,schermbeck oder gaz wild gronau oder sowas.
    nur mal so am rande: von defekten gussführungen bei den unos hab ich auch noch nie was gehört...
    ich bevorzuge die gussführungen.. die lutschen nicht so schnell aus wie die bronzeteile.
    mein 1,3er hat ca 20 tkm mit den führungen gemacht auch mit ordentlich druck. heile ist er immernoch- nur ausgebaut :D
    wenn man die führungen neu macht reicht einfaches einschleifen der ventile nicht. die sitze müssen neu gefräst werden.
    an deiner stelle würd ich nur die kappen neu machen und gut.
    zum kreuzschliff erneuern gibts so aufsätze für die handbohrmaschine.
    da müsstest du nur die kolben ziehen- für alles bessere muss der block raus und zerlegt werden ;)
    Ne kurze Frage wollte morgen auch Schaftdichtungen wechseln! Kann ich das ohne, dass ich den ZK runter nehmen muss? Wenn ja kann mir jemand erklären kurz wie ich es mache?
    Gruss Accu
    es gibt etwas um die ventile im kopf zu verkeilen- wird in die zündkerzenbohrung gedreht und drückt dann von unten gegen den ventilteller.
    andere möglichkeit ist druckluft über ne umgebaute zündkerze auf den zylinder zu geben.
    beide varianten habe ich noch nie ausprobiert.
    auseinander gehts auch mit ner nuss und nem dicken hammer. nur muss man aufpassen wohin die ventlikeile fliegen.
    ich persönlich hab solche reparaturen nur mit abgebauten zk gemacht.
    kannst ne kbk beim 1,5er nachrüsten lassen.
    kostet ca 150 euro.
    mit dem 1,5er kopf zusammen hast am wenigsten anpassungsarbeiten.
    brauchst dann nur:
    ggf verdichtung reduzieren,
    auslassventile vom turbo übernehmen,
    öl- und wasseranschlüsse vom turbo wo anders her nehmen.
    ggf sich was mit der turboladerabstützung einfallen lassen- wenn man die haben will.
    also meiner läuft einigermaßen ohne zsatzluftschieber oder ähnliches.
    rein über dk-spalt und leerlaufschraube.
    ist aber natürlich alles andere als astrein.
    wenn er kalt ist muss ich ihn erstmal ne minute am gas halten-dann bleibt er mit ca 800 touren an.
    wenn er richtig heiss ist läuft er bei 1200.
    hatte letztens den kabelbaum wieder raus wegen klopferkennung und hab auch gleich 3 kabel für den leerlaufsteller eingezogen :)
    sehe es auch so: wenn man schon die möglichkeit hat, wieso nicht gleich richtig. kommt bei tüv/au auch besser wenn er die drehzahl hält ;)
    Original von Unogirl
    ausversehen masse kabel an die lima angeschlossen ? =)
    oh ja geil. sowas hab ich auch schonmal gesehen. und der typ meinte der hätte ahnung und das wär so richtig...
    unsere südländer sind den meisten deutschen einen schritt vorraus. nimm dein handy und wähl 222222.
    dann sagst die sollen dir nen gelben engel vorbei schicken.
    wenn du noch nicht im adac bist und die mitgliedschaft nicht beim calltaker sondern beim engel machst, dürfte der auch genug motiviert sein und dir den fehler ordentlich eingrenzen.
    musst nur auf den gelben engel bestehen. die jungs von den straßendienstpartnern sind meist weniger motiviert..verdienen auch eher am abschleppen ;)
    würde aber auch richtung lima tippen.
    ladekontrolle überhaupt an wenn motor aus?
    ladekontrolle aus wenn motor läuft?
    ladespannung messen.. stromaufnahme.. das übliche halt. ;)
