also.
hab ja die zündung statisch eingestellt.
war nur auf 5 grad vor ot anstatt 10.
ging auch recht zügig, musste den geberhalter nur geringfügig bearbeiten.
der wagen lief wie ein sack nüsse. lief wohl nur auf 3 zylindern. durch simples bearbeiten der kennfelder liess sich das problem auch nicht in den griff kriegen.
habe dann erstmal kompression geprüft um einen mechanischen defekt auszuschliessen.
hat gemütliche 11,5 bar.
dann hab ich andere kerzen genommen, da der erste satz durch die schlechte grundeinstellung su verrußt waren, das sich da nix mehr retten ließ (irgendwo hab ich mal ein zündkerzensandstrahlgerät gesehen- damit könnte man evtl. noch was reissen)
auf jeden fall hab ich jetzt so was ähnliches wie leerlauf.
hab mich die ganze zeit gewundert, das die lambdasonde nur mist anzeigt. habe dann die lc1 direkt ausgelesen und nicht über die megasquirt und siehe da: ein total anderer wert.
und bei motor-aus hatte ich lambda 0,8!!
werde morgen nochmal versuchen die sonde neu zu kalibrieren. wenn es nicht klappt werd ich wohl ne neue brauchen. könnte evtl. auch etwas viel ruß abbekommen haben.
