Reifen schleifen
chris_rgbg79 -
8. Juli 2010 um 16:03
War bei mir mit 45mm Tieferlegung und 15Zoll auch so...
Ist ziemlich einfach:
Du nimmst die Plastik-Verbreiterungen ab, dann erhitzt du mit nem heißluftfön diese kante (ACHTUNG nicht zu heiß!!!)
Dann klopfst du mit nem geeigneten Hammer die Kante nach innen um (Vorsicht! Der Lack kann springen/Risse bekommen)
Danach klebst du die Plastik-Verbreiterungen wieder drauf mit nem guten Kleber (weiß gerade nicht wie der hieß)Und schon haben deine Räden viel mehr Platz mit verhältnismäßig wenig Aufwand.
Gruß Martin
hmmmm,die kanten sind aus plastik oder meinst du die von kotflügel?
Unter den Stoßstangenhalter könntest du noch was unterlegen
aber deswegen wird der ratlauf doch net breiter oder?
Dann klopfst du mit nem geeigneten Hammer die Kante nach innen um (Vorsicht! Der Lack kann springen/Risse bekommen)hmmmm,die kanten sind aus plastik oder meinst du die von kotflügel?
Ich meine die vom Kotflügel...da schleifts doch auch oder??
Nachdem du die Plastik-Verbreiterungen abgenommen hast kommst du ans Blech...Wenns unten an der Stoßstange schleift dann is glaub ich Acki seine Taktik ganz gut
An der von dir gezeigten Stelle schon.
Nimm mal Innenradhaus raus und schau mal.Sonst bleibt nur noch die Plastik wegschneiden oder verformen... oder halt Felgen mit ner anderen ET nehmen...
Der Tip von Acki bringt an der Stelle jede Menge.
Das würde ich auch als erstes machen, da es in der Regel schon reicht.
werde mal das mit dem unterlegen versuchen,befor ich groß rumklopfe.
es schleift tatsächlich nur an der stoßstange.
andere felgen mit anderer et will ich net. habe extra für diese felgen spuhrverbreiterungen drauf udn die KBS verbreiterungen montiert.
weitere vorschläge wilkommen,aber das eine versuch ich jetztt erst mal.
DANKE jungs
Wird beim Einfedern vermutlich auch schleifen... schleift sich weg... solangs kein Metall ist
solange sich der reifen sich net abschleift
hoffe der TÜV sieht es auch so
