Hallo zusammen,
kann mir jemend bitte sagen, wie hoch der Benzindruck an einem originalen Uno Turbo 1,3er sein muss?
Gruß Voku
Hallo zusammen,
Gruß Voku
Der Benzindruck ist absolut 3 Bar, jedoch wird der abhängig vom Saugrohrdruck geregelt. Im Standgas hat man ca. 0.5 Bar negativen Überdruck, so dass der Benzindruck 2.5 Bar sein sollte. Eine genaue Messung erfolgt, indem man den Benzindruck ohne angeschlossenen Druckschlauch am BDR misst. Ob richtig abhängig zum Saugrohrdruck geregelt wird, sieht man am besten wenn man auch den Druck am Saugrohr erfasst. Die Differenz vom Saugrohrdruck muss man vom absolut Druck des BDR abziehen (beim Turbo 3 Bar), wenn dann der gemessene Benzindruck übereinstimmt stimmt wohl alles.
der Benzindruck wird beim Turbomotor normalerweise ohne Unterdruckleitung gemessen, somit hat man diese Schwankung eleminiert. Und hierzu sollte ich den Druck wissen, welchen ich haben muss ohne Unterdruckschlauch.
Weiss das jemend?
Was hab ich oben geschrieben???
ZitatDer Benzindruck ist absolut 3 Bar
....dank dir.
Es steht sogar auf dem Druckregler oben.
