Ich hab den Motor wieder zusammen.
(Ich hatte einen Zahnriemenriss und die Ventile gewechselt)
Der springt zwar an, aber läuft total schlecht.
Erster Fehler. Im neuen Verteilergehäuse fehlte der mittlere Pin. Hab denn ein altes eingesetzt.
Dann habe ich noch die Zündkerzen und Kabel gewechselt.Läuft noch genauso schlecht und geht aus.
Der Wagen war jetzt lange Zeit ohne Strom, ist dann die Programmierung der Motorsteuerung weg ?
Ich höre auch immer ein Tackern. Ist warscheinlich die Einspritzdüse. Zahnriemen stimmt auch.
Was kann´s noch sein?
1.5 SPI Motor läuft nicht
Definiere bitte schlecht. Welche Drehzahlen usw. usf.?!
Ich schätze mal der Wagen muss erstmal bissel laufen...
Schon im Leerlauf läuft der unrund und geht aus.
Ist auf Drehzahl zu bringen aber nur schlecht.
Sprang vor dem Zahnriemenriss nach 3 Umdrehungen an.
Der ist schon eine paar Minuten gelaufen -
Hmm Falschluft hast du ausgeschlossen?
Benzin kommt genügend an? -
Ja, Sprit kam ohne Ende. Nebelte sogar aus der Monojettronic oben raus ( Ohne Luftfilter ). Offenbar liegt da auch ein Fehler.
Falschluft muß ich mal prüfen. Schläuche sind ja schon alt genug. In den Werkstäten bei VW haben die immer so ein Alkohol-Spray dafür genommen. -
ruf mich an .tel per PN
