Motor wird warm doch im innen Raum bleibt kalt
  • Hallo Leute habe mir die Woche einen fiat uno bj 91 gekauft.
    Folgendes Problem: wen ich eine Weile fahre wird der Motor
    warm aber der innen Raum bleibt kalt, habe ihn auch in den höheren Drehzahlen
    gefahren bis der kühl Lüfter angesprungen ist.
    Auch die kühl Leitungen im Motor raum sind schön heiß.
    War heut auch auf der Auto bahn da wurde es ein wenig warm
    bis ich runder gefahren bin.
    Hab ihr da einen guten rat?
  • hört sich an als wäre der wärmetauscher dicht!!!
    mach mal die leitungen in den innenraum ab, klemm den gartenschlauch drauf und spühl in mal durch!! in beide richtungen.
    sollte das nix bringen kannst du das termostat tauschen. aber wenn du sagst alle schläuche werden warm, sollte es mit spühlen reichen reichen!!!!
    1 wäre da noch, deine seilzüge von heizungsregler sind noch ganz??? :)
  • Danke für die schnelle Antwort! Ja also wo es warm wurde
    habe ich mal auf kalt gedreht und da kam auch kalt dann wieder auf warm und es
    kam warm. Bis es halt wieder richtig kalt wurde. Aber ich wird mal schauen
    wegen durch spülen wen das nicht ist Thermostat wechseln. Und mal mit endkalker durch spülen. (war
    gerade Mal schauen mit der Lampe, es gehen 2 Schläuche nach oben in Richtung Amateuren
    Brett. Ich würd mal denken das das sie sind?!?)
    Ich hab da gleich noch mal 2 fragen…
    meine Heckscheiben Heizung macht die Scheibe nicht richtig frei nur ab und zu
    und wen dann nicht richtig. Aber Strom liegt dauer Haft an! Und mein heck
    scheiben Wicher wicht nicht sondern nur ein lautes Ratern?
  • mach das thermostat auch gleich neu! Kostet für den 1.0er ein Bagadell.
    Heckwischer sollte nicht rattern! bewegt er sich oder was verstehst du unter rattern?
  • Beim Heckscheibenwischer ist der Gummi ausgehärtet und der rubbelt/rattert nur noch über die scheibe.
    -> neuer heckwischer
    Die Heizdräht in der Heckscheibe sind wohl stellenweise durchtrennt
    -> neue Heckscheibe
    Auto wird innen nicht warm:
    a) kaum kühlerwasser drinn (bitte mit frostschutz auffüllen!)
    b) Seilzug Heizungsregler und am Heizungshahn ausgehangen (sh. Cettwisel)
    c) Wärmetauscher Heizung innen zusammengerostet (sh. Cettwisel)
    schau mal.
    Hast Du jemanden der sich bischen mit Autos auskennt in deinem Bekanntenkreis?
    herzlich willkommen + gruß chriss
  • Unterbrochene Leitungen der Heckscheibe lassen sich mit Silberlack reparieren.
    Mit einem Glasfaserstift an-rauen, beidseitig abkleben und die Fehlstelle mit Lack beheben.
  • @ Ark Auch das es mal warm wurde und dann wieder kalt?
    Der Wischer wischt gar nicht da muss was am Motor sein ich werd
    da wohl einen vom Schrott holen müssen.
    Reicht dass wen ich das Thermostat ausbau und sauber mache? Hat
    da jemand mal ein Bild oder Beschreibung wo das sitzt. Weil bei den temp. Macht
    das nicht so spaß lange zu suchenL.
    Hab nur ne Garage wo ich bissel schrauben kann aber die wird auch nicht so
    schön warm.
    Nun zurück zum Thema, also an der heck scheibe sind alle Drähte
    i.o. hab sie schon durch gemessen. Bei meinem sommer Auto steig ich ein mach
    die an und ca. 1 min sieht man wie sie schön frei wird. Beim uno nichts.
  • Das Ventil sitzt unten rechts am Wäremtauscher.
    Also in den Fußraum kriechen verkleidung abmachen ,
    erstmal sichtprüfen ob der Bowdenzug richtig fest ist,
    und nicht beim betätigen nur mehr oder weniger hin und her rutscht.
    wenn dies nicht der fall ist,Bowdenzug lösen und schauen ob sich der Regler,
    von hand betätigen lässt,da sich auch schon mal gerne festfressen(wenn sie zu lange nicht betätigt wurden).
    Ist dies der fall kannste dir fast schon nen neues kaufen.
    Sollte das alles nicht der fall sein,erstmal wie schon beschrieben den Wärmetauscher durchspülen,
    und hoffen das es was bringt.Sonst hat er sich so zugesetzt das de nen neuen (Austausch) brauchst.
    Achja beim Spülen würde ich mit der entgegengesetzten Richtung anfangen. ;)
    MfG
    RisK²
    Edit:
    "Ich hab da gleich noch mal 2 fragen…
    Und mein heck
    scheiben Wicher wicht nicht sondern nur ein lautes Ratern? "
    gemessen oder nur auf die Kontrollleuchte zurückgeführt?
    Die leuchtet immer,auf anhieb würde ich jetzt mal spontan auf die Kontaktflächen zur Heckklappe tippen.
    No RisK(²) No Fun :D
  • na das würde er ja wohl merken,wenn der lüfter kaputt wäre.
    Unser Warmluftspender ist ja nicht gerade der Leiseste auf stufe 3. ;)
  • Kann es nicht sein das die Kopfdichtung hinüber ist !!!???!!!
    Hast du schommal im kühlwasser oder am ölnachfülldeckel gesehn,ob da so ne weisse "grütze" ist ??
    mfg
    steffi
  • Wie bei meiner letztenfaht im Turbo...... ;(
    Benni sieht ja nicht schlecht aus, deine "winterschlampe" 8)
    Ist das ein 4x4,denn sowas braucht ihr wohl auch in der Österreich !!!
    mfg
    steffi
  • Guten Abend.
    Also hab die Leitungen durchgespült, also der Wärmetaucher
    ist frei hab auch Thermostatventil
    abgeschraubt alles i.o.
    Er heizt auch schön aber nur wen ich fahre sobald ich stehe
    merke ich dass aus der Lüftung langsam wieder kalte Luft durch lässt, bis ich
    wieder los fahre.
    Ach und wegen dem Heck scheiben Motor wen ich dem mit helf
    bewegt er sich aber wen ich ihn los lass rattert er wieder.
    Hab gleich neue Kühlflüssigkeit aufgefüllt, aber weil ihr es
    gerade es sagt, weiß kommt es hinten raus ;(
  • Wo wir hier grade bei wärem im Innenraum sind, klemme ich mich mal hier mit dran.
    Die einzige Stellung vom Gebläse wo bei mit warme Luft kommt ist auf "Scheibe"
    Wenn ich direkt auf den Fahrer oder auf die Füße stelle kommt nur kalte Luft, egal wie ich den Rest der Schalter einstellen.
    Woran könnte das liegen?
    hoffe ihr könnt mir helfen, es ist morgen kalt im Auto ( Die Wasserflasche ist gefroren gewesen :D )
    gruß Felix
  • jupp links, in der mitte und rechts kommt nur Frischluft!
    Nur Fußraum und Scheibenheizung kommt Warmluft!
