75SX stirbt ab
  • Hallo Männer!
    Hab mir heut einen 75SX geholt ... feines Teil nur hab ich ein Problem.
    Er fällt unterm fahren teilweise aus und benötigt dann wieder 10min das er wieder anspringt.
    Meine Vermutung ist das die Benz.pumpe einen weg hat oder das Sieb voll ist.
    Vielleicht hat jemand mal so eine ähnliche Sache erlebt und einen heißen Tipp.
  • So jetzt war ich nochmal in der Garage.
    Nach ein , zwei Runden ging er wieder aus und lies sich nicht mehr starten.
    Nach einer Weile ging's dann wieder.
    Komische Sache. Gibt's noch weitere Ideen, Eingebungen etc. bevor ich das Ding zerlege?
  • Handelt sich um einen 2er mit SPI. Hat keine unterdrückende mehr.
    Steuergerät wurde bereits gegen ein neues getauscht.
    Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als die Pumpe auszubauen.
    Kann i sonst irgendwelche Kontakte überprüfen?
    Zündung ist glaub ich ein interessantes Thema. Hmm...
  • mal ne frage,wenn dein uno nicht mehr will,und du den schlüssel drehst,hörst du die pumpe anlaufen?entweder hast du wenig sprit im tank und da die pumpe nunmal etwas verschliessen ist,läuft sie heiss und bleibt irgendwann hängen!!!!!!
  • Ja Pumpe hör ich immer ganz leise anlaufen!
    Tank ist halbvoll!
    Ja Christian bevor i wieder an das grobe geh will ich das kleine ausschließen.
    Alles arbeit umsonst --> siehe turbo!
  • wenn der ein digiplex im motorraum hat, wickel es mal gut mit alufolie ein. das wird dann nicht warm. das problem hatte ich schon öftern!!! :)
  • Wie sieht den die Spritpumpe vom 75er aus?
    Ich weis das sie im Tank verbaut wird.
    Habe mich mal umgesehen wegen dem Teil aber da gibts ja anscheinend auch verschiedene!
    Kann man die von ATB brauchen?
    Pumpe
  • Naja meine Pumpe vom 1.1er Fire hat auch leise gesummt, trotzdem hat die ab und zu geklemmt. Hat sich halt zerlegt und die Kunststoffteile haben in der Pumpe umher geschwirrt, aber laut war die Pumpe bis zum abspacken nie.
  • So es gibt News!!!
    Hat mir keine Ruhe gelassen!!!
    Rückbank zur Seite , Teppich weg und abdeckung abgeschraubt.
    Siehe da alles Körner und Nüsse
    Fakt: Pumpe läuft brav an, nach einer Weile stirbt das Auto ab.
    Zündung an, pumpe läuft normal an aber Auto startet nicht.
    Jetzt wird's interessant, ich tipp auf benzinfilter.
  • Danke Maestro ...
    Ich bau das Teil am Wochenende mal aus und werde es begutachten.
    Denke nicht das es an der Pumpe liegt.
    Kann nicht ein Fühler kaputt sein. Motor läuft kurz vor 50° nicht mehr.
    Stirbt dort immer ab.
  • jetzt kommt der uno kenner ahahahah,ohne witz!!!!!!!!!Hast du schon mal geschaut ob benzin über den rücklauf in den tank zurück fliesst?
    Nicht das da der wurm drinn ist.vielleicht ist der benzindruckregler dicht!!!!!!
