Bremsleitung undicht?
  • hast du schon was gefunden?
    hab jetzt auch das problem, dass die bremskontrollleuchte zuerst kurz aufflackerte, mittlerweile brennt sie konstant. dachte dann erst es wären die beläge und scheiben vorne, hab die dann wechseln lassen.
    danach war für ca. 1000 km ruhe, jetzt das gleiche spiel wieder. ich vermute vorne links eine undichte stelle, hab da öfter nasse flecken auf der strasse wo ich gestanden hab. konnte jetzt aber an den bremsleitungen nichts feuchtes entdecken.
    hat vielleicht noch jemand 'ne idee, wo das herkommen könnte?
    thx.
  • nach verzweifelter suche hab ich das auto zu meiner mazda-werkstatt gebracht. mit dem ergebnis, dass der hauptbremszylinder defekt war. die haben ganze 1.5 liter bremsflüssigkeit aus dem bremskraftverstärker geholt. bis jetzt läuft wieder alles normal und kein tropfen ist seitdem verloren gegangen.
  • inklusive allem drum und dran 120 euro. als stammkunde bekam ich aber etwas rabatt :D
    rechne mit 130-140 euro, wenn du es in der werkstatt machen lässt.
    der hauptbremszylinder kostete 58 euro
  • ok, danke... das geht ja noch direkt... ich hab bei bremsen immer schiss, was selber zu machen...
    wenn in der werkstatt was schiefgeht hab ich wenigstens jemanden, den ich nach dem unfall verklagen kann... wenn ich denn noch kann... :D
  • Wenn Du keine Angst mehr haben willst beim entlüften der Bremsflüssikeit,kann ich Dir nen guten Tip geben.
    Besorg Dir einen zweiten Deckel vom Voratsbehälter der Bremsflüssikeit bohre ein Loch in der Mitte nimm ein Schraubbares Stahlventil rein oder etwas änliches,muß Dicht sein sonst gibts Sauerei,schraub das Eigentliche Ventil raus,große Spritze inder Apoteke holen(250ml o größer)Bremsflüßikeit rein,mit Schlauch am Deckel verbinden,draufschrauben,so jetzt kann mann das System mit neuer Flüßigkeit durchdrücken mit nem zweiten Mann der die Nippel aufdreht usw.Nur nicht so feste drücken.Wenn die Spritze fast leer ist auffüllen,kanst den Deckel ruhig abschauben dazu.Solange durchdrücken bis hinten am Nippel o auch vo :D Saubere Flüßigkeit nach kommt.Das ganze geht auch mit Druckluft und nem Druckminderer nem Benzinkanister(gahn halt fast 5 Liter rein) machen für Fahrzeuge mit abs und so ne was ein Uno ja zu glück noch nicht hat. Mfg hoffe es überfordert hier keinen :D:D:D
  • hm, danke... also dann bin ich ja jetzt fürs entlüften gerüstet... problem ist ja nur dass ich noch nicht weiss, wo's rausläuft... von daher bin ich ja vom entlüften noch meilenweit entfernt :D
  • also wenn alles schön sauber ist dann kannst du das leck ja eigentlich gar nicht übersehen. mach mal alles blitzeblank, schauen das alles schön trocken ist, und dann motor an und mehrmals volle kanne auf bremspedal, da musst noch nicht mal fahren. und dann schaust du nochmal. wenn du sagst das dein auto manchmal auf dem parkplatz flecken hinterlässt wirst du sicher wissen ob vorne , hinten , links oder rechts?
  • wie geschrieben, undichte stelle irgendwo vorne links...
    abgesehen von der grundreinigung vorher hab ich das ganze auch schon erfolglos hinter mir...
