12 V Buchse geht nur, wenn Zündung aus
  • Mein "12 Volt Power Outlet" (Zigarettenanzünder) hat nur Strom, wenn die Zündung aus ist. Sobald ich den Motor starte, ist der Strom weg.
    Da ich den Strom aber fürs Navi brauche, nützt mir das nix, wenn ich das Navi nur betrieben kann solange der Wagen nicht fährt. :ugly:
    Könnte das was damit zu tun haben, dass während der Fahrt in uregelmäßigen Abständen die Batterieanzeige aufleuchtet. Also irgendwas mit der Lichtmschine, so viel konnte ich bereits selbst recherchieren.
    Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung oder zumindest einen Tipp parat hat, der mich weniger als eine neue LiMa kostet.
  • das mit der flackernden ladekontrolle wird wohl von der lima kommen.
    aber die dose hast wohl falsch verkabelt.
    hast masse wohl irgendwo drauf, wo eigentlich zündungsplus ist?
    oder den plus anschluss auf die masseseite von nem verbraucher?!
    irgendwo ist da der wurm drin.
    Also selber gemacht hab ich daran noch gar nichts. Bin zwar halber Elektriker, aber nicht wenns um Autos geht. ^^
    Die Ladekontrolle flackert auch nicht, sondern leuchtet einfach mal und mal nicht während der Fahrt. Allerdings hab ich da auch noch kein bestimmtes Muster feststellen können wonach das auftritt.
