  • Deutsch
Dieses Thema
  2. Forum
  3. Elektrik & CarHifi
Kabelbrand
  • Fraunz
  • 7. Oktober 2012 um 10:43
  • 1
  • 2
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 16. Oktober 2012 um 18:11
    • #21
    danke! angeschraubt hab ich sie jetzt nicht gehabt, werd ich gleich probieren, pin 13 hat strom, da hab ich letztens schon geschaut, ich geh mal messen wieviel da jetzt ankommt, geb dann bescheid, danke erstmal
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 16. Oktober 2012 um 18:35
    • #22
    okay, hab jetzt gemessen, Batterie 12V (durchs viele starten) an der spule kommen 12V an, am SG Klemme 13 nur 2,01V da haben wir schonmal einen Fehler, heute geht da auch die Prüflampe garnicht an, ist sie aber letztes mal schon noch... vll wackelkontakt? hab jedenfalls probiert den ganzen strang ein wenig zu wackeln und zu verdrehen aber blieb auf den 2V
    hmm... na dann mach ich mich mal auf die suche nach meinem Stromdieb^^
  • rAcHe kLoS
    Administrator
    Bilder
    116
    • 16. Oktober 2012 um 19:23
    • #23
    Irgendwo beim Dom Fahrerseite ist eine Steckverbindung, in der nähe vom Ausgleichsbehälter (beim 1.3er direkt darunter) ist eine Steckverbindung die gammelt gerne.
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 16. Oktober 2012 um 20:14
    • #24
    >voi wurst switch [ ON |||||] :
    so ich geb erstmal auf... erst hat mich die schwarze luft überrascht (schraub draußen am Parkplatz), dann ist das letzte normale glühbirndl im ganzen haus (das in meiner oldschool-handlampe) ausgebrannt
    ...eine schweigeminute bitte...
    natürlich kein passender ersatz da... hab dann so eine handball große energiesparlampe rein :thumbdown: naja... egal...
    >voi wurst-switch [||||| OFF ]
    Also, hab beim verfolgen des Zündkabelbaums den stecker gefunden, bisher hab ich da wohl drübergeschaut.
    Ein kontakt ist ein bisschen angegammelt, wird demnächst erledigt. jedoch hab ich irgendwo da drin nen kabelbruch... wackelkontakt
    Hab beim wackeln immer mal wieder ne unterbrechung gehabt.
    also werd ich wohl oder übel den baum rausbasteln und aufmachen, mal schaun wohin das noch führt.
    Erstmal danke für die Hilfen!! ohne wär ich da glaub ich relativ angeschmiert :)
    werd euch auf dem laufenden halten wenns wieder weitergeht^^
    so long Franz
    Ein Statement möcht ich allerdings noch loswerden: FUCK SE ENERGIESPARLAMPE!!!! :bash:
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 16. Oktober 2012 um 20:55
    • #25
    hat mir keine ruhe gelassen, kabelbaum ist jetzt raus und wird morgen in der mittagspause mal aufgemacht
  • Jo
    Meister
    Bilder
    18
    • 17. Oktober 2012 um 09:57
    • #26
    Mess den doch einfach mal durch.
    Setz die Bordspannung an eine Seite und geh mit einer
    Prüflampe (an Masse) an die andere Seite. Wenn die Lampe
    hell leuchtet ist das Kabel ok. Wenn sie nur glimmt oder gar nicht geht
    liegt es an den Kontakten ( Oxidation ) oder einem Kabelbruch.
    Mach die großen Stecker mal auf. Manchmal sind die Kabel auch durchoxidiert.
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 17. Oktober 2012 um 17:30
    • #27
    so jetzt hab ich wirklich keine ahnung mehr.... kabelbaum gerichtet, 12V an der microplex... springt einfach immer noch nicht an :/
    großer stecker? der vom steuergerät? oder welcher jetzt? den vom SG hatte ich offen da scheint alles in ordnung werd jetzt mal wieder nach nem funken sehn, meld mich dann...
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 17. Oktober 2012 um 17:57
    • #28
    also immer noch kein funke, hab jetzt mal ladedruckwächter verkabelung gegen masse gemessen das grau rote hat schluss auf masse, das schwarze nicht, oder ist da einfach was vertauscht? hmm...
    sollte aber normal sein dass eines der beiden schluss auf masse hat oder?
    logisch wär aber wenn schwarz masse wäre ?(
    ich weiß einfach nicht mehr weiter... :bash:
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 17. Oktober 2012 um 18:04
    • #29
    ahja, den wächter hab ich nicht angeschlossen, hab die zwei kabel isoliert. vll hilfts beim grübeln
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 17. Oktober 2012 um 18:33
    • #30
    TRIUMPH!!!!!! Danke für eure Bemühungen!! :D :D :D
    Es war einfach nur ein ganz simples Problemchen...
    Der vierpolige Stecker an der Zündspule hatte einen Wackelkontakt!! Die Pins sind einfach nur ein bisschen aufgebogen und man kriegt so nur einen leichten Kriechstrom zustande... fällt optisch nicht auf...
    Nur der blöde Zufall dass ich jedesmal wenn ich den Stecker offen hatte, wieder genau auf dem Wackelkontakt angesteckt habe... und ich hatte ihn echt oft offen... Karma?? man weiß es nicht^^
    Uno-Bi-Motor kriegt auf jeden Fall ne Kiste Bier!! :D War jetzt mein Telefonjoker ^^
    Jetzt erstmal eine Runde drehen!
    Danke nochmal für die vielen Ratschläge!! Wär sonst nix geworden^^
    So long Fraunz
  • Jo
    Meister
    Bilder
    18
    • 17. Oktober 2012 um 19:13
    • #31
    Alles wird gut !
  • chriss-bellas
    UNO-Messi
    Bilder
    23
    • 17. Oktober 2012 um 20:48
    • #32
    elektrik is schwarze magie
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 18. Oktober 2012 um 07:45
    • #33
    hehe anscheinend :D
  • buckaroo
    Erleuchteter
    Bilder
    9
    • 18. Oktober 2012 um 22:15
    • #34
    So long Fraunz
    Alles anzeigen
    jetzt wo du es schreibst: hatte ich auch mal :D
  • Fraunz
    Gesellenpfuscher
    • 18. Oktober 2012 um 22:34
    • #35
    banale dinge, die nerven kosten :D
    • 1
    • 2
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
