Syncronringe ersetzen - 1,3er Turbo
  • Jup. müsstest noch bekommen bei fiat. Nimm auf keinen fall ware unbekannter herkunft. ;)
    Die arbeit dauert halt ein momentchen. also am besten an einem freien tag ohne zeitdruck einplanen dann geht das gut. unter umständen brauchst du auch die schaltmuffe wenn die an den zacken abgefickt ist.
  • Die Frage ist ja erstmal wieso willst du das machen.
    Springt der Gang raus oder kratzt es beim Schalten?
    Kratzt es warm oder kalt (eventuell reicht ein gescheites frischen Öl).
    Wenn es dumm kommt, darfst du das Gangrad auch tauschen...
    Für mein Getriebe habe ich ja einen mix aus mehreren Getrieben vor (wegen der Übersetzung), bisher habe ich an den Teilen keinen Verschleiß feststellen können...
  • Was hast denn für Brühe drin? Klingt eher nach zu dickem Öl.
    Wobei mich das beim schnellem Schalten kalt nicht stören würde (wenn es beim schnellem Schalten ist).
    SYNCHRONISIERUNG (Fiat)
    OE-Nr: 7639268
    38.00 EUR
    2 (den folgende brauchst du dann) bzw. 3mal
    OE-Nr: 7629333
    71.00 EUR
    1mal
    OE-Nr: 7709590
    80.80 EUR
    1mal
  • kleiner tipp am rande, solltest du die originalen synchros nicht bekommen ...
    es gibt ein alfa getriebe vom 145 1,4 ts und das barchetta getriebe, das so gut wie baugleich ist mit dem uno tie getriebe. da passen die synchros auch.
    die werden aber bei fiat nicht unbedingt unter den gleichen nummern gelistet. diese synchros sind teilweise irgendwie beschichtet oder sogar aus anderem material.
    kann mich erinnern, dass manche schwarz sind.
    gruss
    chris :bier:
