fiorino 1,4 bj 98
  • hi
    mein fiorino 1,4 macht probleme.
    er ruckelt während der fahrt und geht im leerlauf aus.habe nun zündkerzen gewechselt und so einen diagnosetester angehängt.
    leider komme ich nicht rein in steuergerät.
    ist ein programm osb 2 .habe mir extra einen 3 poligen adapter gekauft aber nix!
    wer hat rat.
    motorkontrollampe geht sporadisch an.
    gruß
  • Der war echt gut... das ist genau so ein Motor, wie er im 1,4er Uno drin ist/war...
    Da mit nem modernen Universal OBD2 hinzugehen ist aussichtslos... Adapter hin oder her... das ist alles noch analog...
    Dazu brauchst Du das alte analoge Fiat-Testgerät mit den Wechselmodulen.
    Je nach Steuergerätenummer ist die betagte Bosch-Monojetronic gar nicht auslesbar, mit Glück mit dem Modul M3B
    Für die Zündung brauchst Du je nach verwendeter Digiplex entweder das Modul M2B oder M20
    Mit etwas Glück könnte dir auch noch ein alter Fiat Examiner weiterhelfen.
    Welche Digiplex ist denn verbaut bzw welche genaue Steuergerätenummer hat die Einspritzung?
    Oft hilft da aber wie beim Uno und ähnlich alten Autos einfach mal ein sytematisches Vorgehen deutlich mehr als das sture Auslesen nach heutigem Schema...
