Dampfrad Fragen
  • Hallo wisst ihr wir rum die luft geht,also mein geht die luft vom Wastegate in den Verdichter oder anderst rum??
    Bei mir ist ein pfeil auf dem Damprad,nun wieß ich nicht wie rum ich es anschliessen soll,das Damprad ist von novitec!!!
    Wie macht sich das bemerkbar wenn ich es falschrum anschliesse???
    Leute???sagt doch was :anbet::bier:
  • Ja das ist mir schon klar das das dampfrad zwischen verdichter und wastegate geklemmt wird :D
    Aber wie rum???
    Bei mir ist ein pfeil auf dem damfrad(novitec)!!!!
  • OK nehmen wir an:
    waste------------->verdichter
    oder anderst rum???
    was meinst du wie macht sich das bemerkbar wenn man das falschrum hat??
  • du hast 3Anschlüsse?
    Die wo gegenüberliegen also wagerecht ,
    zwischen wastegate und verdichter.
    Das anderr in richtung Freihheit.
  • Achso
    HEHE.
    ja dann denek ich auch vom verdichter richtung wastegate da der Turbo mit Überdruck die wastegate betätigt.
  • :anbet::anbet::anbet: !!!!
    Jetzt haben wir uns vestanden!!!!!
    Danke :D:D:D:D
    em letzte frage!!!
    Du sagst mit überdruck!!!
    warum heißt der dan unterdruck schlauch???
  • ja ich hör da schon was pfeifen am dampfrad!!!!
    hast du drei anschlüsse??? Damfprad von novitec??
  • also noch eine frage,der heißt doch unterdruck schlauch!!!!und warum sagst du dann das die luft auf das wastegate ventil drückt???
    wird das waste nicht durch den unterdruck vom turbo gesteuert?? :D
  • Nö
    Bei meinem Wird es ber über druck Geöffnet.!
    Überlege mal logisch Das Verdichterrad macht was ?
    Verdichten richtig das heisst druck aufbauen .
    Den rest kannste dir jetzt reimen :D
