Tacho vom Fiat uno 1.1 sx auf 1.1 ie montieren
  • Habe jetzt den Tacho gekauft :)
    ist gut wenn er ohne probleme passt, dachte schon das viel mehr anzeigen auf dem tacho ist das es die grösse verändert ^^
    Gute nacht :)
  • Hi!
    Erst mal ein Herzliches Willkommen von meiner Seite. :D
    Ist der blaue stecker/Sensor den nicht falsch?
    das is zwar auch ein Temp.fühler (von der Saugbrücke) aber doch der Wassertempfühler fürs steuergerät,
    der für die anzeige is doch auf der anderen Seite (zahnriemenseite)? ?(
    Du könntest den Wassertemp.fühler vom Palio 1.2 weekend nehmen der passt plug & play (Rot).
    Hab dir mal Bilder rausgesucht:
    Ist zwar der Palio-kopf aber die fire-köpfe sind eh fast alle gleich:
    Und falls du mal auf turbo-tacho umrüsten/bauen willst, gibts hier: Uno 1.0 Tacho umrüsten ;)
    Gruss Ark
  • Falsch der blaue Tempfühler ist für das Steuergerät, der Fühler für den Tacho hat exakt einen Anschluss. Es gibt da jedoch wie Chris schon sagte zwei ausführungen, einer der nur schaltet (also Kontrolleuchte geht einfach an) oder einen Widerstandsensor. Beide haben aber nur einen Anschluss.
  • Hallo Ark Danke viel mal habe im google gefunden wie du auf Turbo tacho umgerüstet hast.
    Muss ich Jetzt vom tacho ein weiteres kabel bis zum sensor ziehen??
    LG
    Danke :) für die Bilder sehr nett
    :) :beifall:Ok danke :)
  • Hi!
    Ne, da brauchst kein zusätzliches kabel dafür.
    Wie gesagt, auf der Zahnriemenseite, neben der Saugbrücke ist der 1polige Wassertemperaturschalter.
    Den schraubst einfach raus und ersetzt diesen gegen den Sensor vom Palio 1.2l Weekend (der ist plug & play und ist Rot). ;)
    Das einzige was du kontrollieren solltest ist ob ein grünes kabel am Stecker (für die Drehzahlmessung) dranhängt.
    das war bei mir, von der Rückseite aus betrachet (Tacho), oben links ein 6 poliger stecker, der müsste am äusersten pin ein grünes kabel dran haben.
    Gruss Ark
