Anlaufscheiben einbauen
  • Hi.
    Da mein Instandsetzer sagte ich solle mal schauen ob meine kupplung i.o. wäre, weil die alte kurbelwelle wohl schon axial ganz schön gearbeitet hatte, hab ich mal 2 fragen zu den Anlaufscheiben.
    1. WIe rum kommen die rein? die sind ja auf einer Seite glatt und auf einer Seite haben die ja jeweils 2 Vertiefungen. bevor ich jetzt irgend nen block zerlgen muss um zu schauen: Von der Logik her würde ich sagen, dass die glatte Seite zum Hauptlager zeigt und die Vertiefungen zur Kurbelwelle.
    2. Wieviel Axialspiel ist beim uno (Turbo) richtig/Ok?
  • Die Seite mit den Kerben kommt Richtung KW. Das Spiel liegt meistens zwichen 8 hundertstel und 2 zehntel, speziell für den UNO kann Ichs jetzt nicht sagen hab meine Bücher daheim.
  • Genau so wie du sagst.
    Ab nem halben mm kannst sagen da ist was faul.
    Passiert gerne wenn die Druckplatte sehr stark sind und man ewig auf der Kupplung steht.
  • Hi.
    das ist eigentlich ein häufiges Problem von nur 3-fach gelagerten Motoren. im klassik-mini ist es verpöhnt mit getretener kupplung den Motor zu starten. bis da das öl am axiallager ist, sind die schon platt.
    soll-werte hab ich leider auch nicht parat.
    Edith, Technik-Datenhandbuch gefunden:
    Soll-Spiel Kurbelwellenbund: 0,055-0,265mm Uno Turbo 1.3
  • Geht bei dem Max Maß nur darum das die Scheibe nicht rausfallen kann (mitgerissen etc.).
    Wenn gefressen dann ist die KW ehh Schrott.
    Bin demnächst im Pot - soll ich Zeit für dich einplanen? :)
