zusammenbau 1.3 liter turbo
  • hallo zusammen.....
    leider etwas länger her seit ich den motor zerlegt habe.... ich habe nun 3 stecker im motorraum über... also zwei weiss ich wo jedoch nicht welcher wo...
    zu belegen sind noch klopfsensor? welche farbe des kabels?
    öldrucksensor ? welche farbe?
    und dann bleibt noch eins übrig... wo kommt das hin??
    ich hab ein weiss gelbes mit plastikkappe
    ein graues mit plastikkappe und schlussendlich ein rotes dickes (nehme mal schwer an plus vorallem auch von der dicke her) mit hartplastik steckverbindung...
    kann mir jemand kurz helfen?
    http://www.youscreen.de/bkevbvwj07.jpg
    gruss
  • hat sich erledigt... den uno mal von unten angucken und dann sieht mann wo das rote pluskabel hinkommt..... anlasser.... den rest ergibt sich... danke...
  • so... erste start versuche gescheitert.... unter dem saugror hab ich noch eine anschlussverbindung für ein unterdruckschlauch entdeckt... wo führt die hin? kann das ursache sein?
    ich hab den zylinderkopf revidieren lassen.. sprich zkd gewechselt riemen neu
    motor war einige jahre teils zerlegt. vorher ist er immer gelaufen....
    falls ich den kopf "falsch" montiert habe.. welche zündreihenfolge muss ich dann nehmen um die zündzeiten wider im richtigen takt zu habe? den kompf kann mann ja auf zwei arten montieren wenn man nicht täglich solche arbeiten macht.... :-/
    grüsse und besten dank für die hilfe...
  • also ich hab die NW im Falschen takt montiert... ot zylinder 1 N-stellung wechsel öffnen schliessen und zylinder 4 geschlossen.... sprich muss ich jetzt die zyndreihenfolge 4-2-1-3 am verteiler beginnend bei der 1 anschliuessen? richtig?
    nun zum unterdruckschlauch unmittelbar unter der drosselklappe am saugrohr... ein anschluss ist vorhanden... nur mir fehlt der schlauch... wohin geht diese leitung? ich hab zwei saugrohre... das einte hat dieser anschluss das andere nicht........ O_O
  • zündkerze 1 zyl
    trocken schwarze ruusablagerungen
    zk 2 zyl
    nass ohne russablagerungen.... (wie neu)
    zk 3 zyl
    etwas nass und normale ruusablagerungen wie zyl 1
    zk 4 zyl
    nass ohne ablagerungen (wie neu)
  • jup akf ist drin.... genau der ohne anschluss ist von dem ohne kat und der mit von dem mit kat... meiner ist original mit kat. alles so original montiert....
    motorblock der jetzt drin ist ist vom ohne kat... kopf vom mit kat. frisch revidiert... original nw einspritzventile aus dem ultraschallbad und neuen o ringen. neue zkerzen... benzfilter neu.... frischer benz....
  • so.... endlich... er läuft..... einspritzdüsen am arsch 2 stuck zyl 2 und 4.... beide trocken....
    da ich die nockenwelle im falschen tackt montiert habe hab ich jetzt nun zündreihenfolge 4-2-1-3 hehehe...
    jedoch sehr hoher leerlauf... aber er läuft nach ca 5-6 jahren zum ersten mal sauber.... :)
  • Die Zündreihenfolge is immer gleich 1342.
    Hättest lediglich alles auf OT stellen müssen und den Zündverteiler drehen bzw.die Kabel umstecken :bier:
    Mach mal ein Foto von der ganzen Baustelle klingt alles recht abenteuerlich :bier:
  • Ja ichweiss dass die zündreihenfolge eigentlich immer 1-3-4-2 ist... jedoch ist mir unterlaufen auf die ventielstellung zu achten bei der montage de kopfes... also ist jetzt mein erster zylinder der zündet die 4 und nicht die 1.
    einspritzventile waren alle im schallbad und laut beauftragter hat er alle auf durchgang geprüft.. naja wie ich jetzt feststellen musste sind zwei hinüber und eins tropf ständig... zum glück hab ich zwei motoren... umbauen..... und er läuft sauber.... etwas hoch im leerlauf.... komme nicht unter 1050 U/min
    Baustelle??? Fotos??? Auf fotos kann man diese probleme leider nicht einfangen... also wären es normale fotos von einem uno motor....
    dann solltest du das mal berichtigen!
    und Fotos von deinem zusammenbau helfen uns ob du alles richtig machst und ob da eigentlich alles original ist.
    ich befürchte das ist eine schlimme bastelbude.
  • also wenn die Nockenwelle falsch montiert ist solltest du die richtig stellen. alles andere nach ner falschen steuerzeit zu richten ist der falsche weg. die Riemenscheiben von NW und KW haben Markierungen für OT. das muss zu den entsprechenden blechzeigern fluchten.
  • Falls der kopf mal wider runter muss werd ich die nw zur kw richtigstellen.... sonst bleibt das so....
    Ich hab diesen uno seit knapp 10 jahren..... hab damit ca 50.000 km gemacht. Gekauft und musste motor wechseln lassen au garantie. Deswegen hab ich 2 motoren. Einer mit kat original und einer aus dem mk1 ohne kat. So zusammengewürfelt hab ich. Aus zwei mach eins. Die besseren teile die nicht revidiert werden verbauen... und kopf die bessere basis revidieren und verbauen. Deshalb müsst ihr keine angst haben das etwas nicht original ist. Und bis auf das mit der zündreihenfolge ist er nicht verbastellt....
    :) und da ich ihn nicht verkaufe kommts mir nicht darauf an mit der "neuen zündreihenfolge" zu leben.... dem motor machts auch nichts.... es ist nicht der falsche weg.... auch nicht der richtige.... aber drr einfachste.....
  • Er läuft ja.... :) und schlachten tu ich den nicht.... ;)
    Ich habe mal mechaniker gelernt vor jahren.... hab diese eine kontrolle wie die nocken jetzt genau stehen verpasst zu kontrollieren...... und jeder der weiss dass die nw 1 umdrehung macht wenn die kw zwei macht versteht auch warum ich jetzt halt 4.2.1.3 habe.... ot ist alles richtig eingestellt.... keine angst....
    Dort wo am verteiler die 1 hingehort ist meine 4 usw....
    Sonst bleibt beim motor alles beim alten.... wird auch nicht anderst belastet usw.... :)
    Und wenn ich mal ne frage habe bin ich eigentlich "nur" auf erfahrungswerte angewiesen spezifisch zu diesem motor od technik uno.... da habt ihr bestimmt mehr erfahrung als ich weil ihr euch seit jahren schon damit beschäftigt und schon diverse "kleine" macken kennt....
  • Also ich behaupte mal zu wissen wie ein motor funktioniert. Gerade deshalb ist es mir ein rätsel wie man einen zr montieren kann ohne auf die markierungen zu achten. Das wäre russisch roulett.
    Als gelernter mechaniker erst recht ein no go.
    Und wenn du nicht drauf geachtet hast woher weisst du dann ob die steuerzeit auf die jetzige zündfolge genau passt?
    Würde mich echt interessieren
  • Nochmal von vorne......
    Ot einstellungen an kurbelwelle stimmt.... nockenwelle auch... getriebe glocke auch und verteiler auch..... da die kw zwei umdrehungen macht wärend die nw eine macht sind die nocken bei meiner ot stellung jetzt im wechsel öffnen schliessen und im 4 zylinder geschlossen wie sie bei zyl 1 sein sollten.... enn dieser motor ein freiläufer ist was hier im forum nicht klar ersichtlich ist demontier ich den zr dreh die nw eine runde stell ot markierungen und ich hab wider die normale zünd reihenfolge 1.3.4.2
    Meinen fehler so korrigieren funtzt übrigens bei jedem motor wo man die reihenfolge beinflussen kann.....
