Hallo,
suche Zylinderkopf für 1.4 Racing oder Punto GT OHNE Risse.
Gruss Manuel
Hallo,
Gruss Manuel
Hallo???
Hat denn keiner einen heilen Kopf, kann auch ein 1,3er sein...
Gruss Manuel
Ist aber unterschiedlich, is dir schon klar oder?
für welches Auto brauchst du den kopf ?
GT,1,4 racing od eben 1,3 ?
GT hat einen anderen anschluss für Thermostat und auch nicht den wasserausgang für die Heizung usw.da müsstest einiges ändern wenn du dann einen racing bzw. 1,3er kopf nimmst.
auch wenn du einen beliebigen kopf montierst ändert sich die Verdichtung was aber nicht wirklich ein Problem wäre.
vl. gibst einige angaben an was du vor hast u wo der kopf dann eben montiert wird.
1,3er kopf ohne Ventile hätte ich. ist mit cnc geplant worden. Ventile gäbe es auch dazu, müssten aber eingeschliffen werden
Hallo, ich baue gerade eine 1.3 Motor auf. Mein Kopf ist nicht mehr zu gebrauchen. Umbauten am Kopf wären für mich okay, suche eine Kopf der kein Riss zwischen den Ventilen hat. Habe bammel das die Risse weiter reissen und dann der Ventilsitz sich lockert.
Ich hatte
zuerst nach einem 1.4 Kopf gefragt, da ich überlegt hatte auf 1.4 umzubauen (Kurbelwelle + Kolben)
Grüsse
Angebote über ein Kopf gerne per PN
Stegrisse zwischen den Ringen sind normal und irrelevant, die bekommt ein Kopf immer wenn die Sitze nicht bearbeitet wurden früher oder später. Wenn man es richtig macht, setzt man die Sitzringe neu ein und so dass es quasi keinen Steg mehr gibt. Wenn der Kopf sonst nichts hat, wäre es Unsinn einen noch brauchbaren Kopfe zu entsorgen. Irgendwann muss man dann nämlich tatsächlich aufwendig die Köpfe schweißen lassen (so wie die Punto GT Fraktion), weil alle "guten" in die Tonne geworfen wurden.
genau so ist es.meine Köpfe haben bei fast allen Risse zwischen den Ventilen. sogar die 1,6 er Saugerköpfe haben diese Risse.
also Kopf planen und fertig ![]()
kann nur bestätigen, was meine vorredner sagen.
die risse zwischen den sitzringen sind irrelevant.
gruss
chris ![]()
Gebe euch recht, aber wenn man einen rissfreien Kopf bekommen kann. Dann kann es auch nicht schaden...
1000 Eur für ein GT Kopf finde ich zu viel. Punto GT Kopf gibt es in Italien neu für 650 + Versand.
...dann kaufen und gut. Erscheint mir trotzdem nicht ganz realistisch....neu? ![]()
gibt's auch bei axelaugustin.
allerdings nur GT1 köpfe. und die sind ohne Ventile, ventilfedern, teller, nicht eingeschliffen.
ist ein rechenexampel was am ende "billiger" kommt.
ich biete das hier nur aus mitleid an. davon leben kann man nicht, nur eigenkostendeckung.
