Hallo mein Fiat bekommt keinen zündfunken. Beide steuergeräte,Verteiler,zündspule wurden getauscht. Benötige einen schaltplan zum messen der Ströme, der in den Datenbanken nicht zu finden ist. Die Werkstatt kommt mit der Fehlersuche nicht weiter ohne den Plan. Kann mir jemand hier weiter helfen? LG Andrea
75.i.e bj89 schaltplan gesucht
Habe dir bereits geschrieben, tausche vom Zündschloss den Elektroteil aus!
die Werkstatt möchte nichts mehr tauschen ohne den schaltplan.
Es muß doch eine Möglichkeit geben, von einem alten Auto, einen schaltplan ein zu sehen.
Hallo Andrea,
ein User aus unserem Forum hat eine Homepage, da sind einige Schaltpläne zu finden. http://www.fiat-uno.com, da findest du unter Praxis - Schaltpläne für den 1.5er Uno den Schaltplan für die elektronische Zündung. Wenn deine Werkstatt Lust hätte, würden die auch den Schaltplan in Google in 5 min. finden. Im übrigen sind die Schaltpläne auch in vielen Werkstattprogrammen vorhanden, auch das zeigt nicht unbedingt, dass diese Werkstatt Lust und Ahnung hat.
Ich würde sagen das die keine Ahnung haben. Im Gutmann und Bosch System sind alle Schaltpläne drin die man zur Fehlersuche bracht.
Das nenne ich auch nicht tauschen umsonst, ich hatte diesen Fehler bereits an drei verschiedenen Uno's!
Wenn deine Wkst.was am Kasten hätte, dann hätte sie längst gemessen ob die Zündspule mit Strom versorgt wird! Wenn nicht Kabel vom Zündschloss zur Zündspule durchmessen. Ist das Kabel okay, dennoch keine Erreger Spannung an der Spüle, ist das elektro Bauteil am Zündschloss defekt! Das tauschen ist 5min.Arbeit!
Zündschloss brennt gerne die Masse ab. Sonst unter dem Ausgleichsbehälter der Stecker mit Orange und grünem Kabel spinnt auch gerne. Hab bei beiden schon ewig gesucht.
danke euch für die Antworten. Diese bestätigen meinen Verdacht, daß die Werkstatt wohl keinen Bock auf meinen Fiat hat. Ich werde ihn in den nächsten Tagen in eine Fiat Werkstatt schleppen. Die ist zwar weit weg aber was besseres fällt mir nicht ein. Liebe Grüße und danke nochmals, Andrea
Vielleicht schaust du in der Zwischenzeit selbst nach. Machst ein paar Bilder wo du nicht weiterkommst
Würde dir dasselbe raten wie Acki geschrieben hat! Wir wären ja alle bereit dir zu helfen. Zur Not kann dir jemand so ein Zündschloss Teil schicken oder bei dir vorbei schauen. Für mich ist es ehrlich gesagt zu weit! Aber ich garantiere dir, der Uno würde in 5min.laufen oder du hättest zumindest eine 100%ige Schadensfeststellung von mir.
Hallo,
Wo steht der UNO den ❓
Mit freundlichen Grüßen
in Alverskirchen, zwischen Münster und Warendorf
Hallo,
Ist deiner ein Spi oder Mpi ❓
Würde der Ot-Geber getauscht ❓
spi oder mpi
Verstehe ich nicht.
75i.e Bj 89
Ot Geber würde noch nicht getauscht.
Fehler tauchte auf. Der Fiat hörte sich an wie ein trecker. Gas gegeben aber er nahm keine Kraft an. So bin ich gerade noch nach Hause gekommen und seit dem geht nix mehr
ich werde am Wochenende das mit dem messen der zündspule und dem zündschloss vornehmen
spi oder mpi
Verstehe ich nicht.
75i.e Bj 89
bei der jetzigen Beschreibung könnte das viel sein. Vom Benzinpumpen defekt bis hin zum Zündschloss oder OT Geber!
Ich würde dir vorschlagen, eine Prüflampe zu nehmen, und schauen ob bei eingeschalteter Zündung + zur Zündspule kommt! Falls du dich da dabei nicht auskennst, helfe ich dir gerne mit Bildern per Email!
Wenn du hilfe benötigst, schicke mir eine Pn mit deiner Email und ich garantiere dir, das dein Auto wieder schnell läuft!
Wenn er einen runden Luftfilter auf dem Motor hat ist es ein Spi
Es gab bis 1989 2 verschiedene75 i.e
Den Mpi und den Spi
Beide völlig verschieden
MPI gab es nur bis sommer 1987.
1989 wird sogar schon ein MK2 Facelift sein.
Mit dem MPI gebe ich dir Recht, aber 89 kann noch immer ein MK I sein.
ich habe den Fiat wieder in meiner Nähe. Als Info der Werkstatt bekam ich, dass am OT Geber 3 ohm ankommen. Reichen die aus um zu starten? Ich danke euch für die tolle Unterstützung
