Hast du es in der Uno Gruppe schon mal probiert?
Suche dringen ein 0 280 140 179 zusatzluftschieber
Fiat Uno 55s -
June 16, 2026 at 7:37 PM -
Thread is Resolved
Moin,
die KI (Gemini) sagt folgendes, vielleicht hilft es ja, ich hab es nicht geprüft.
Überholung des alten Teils (Die sinnvollste Option)
Da die mechanischen Komponenten extrem robust sind, liegt der Fehler fast immer an verharztem Öl oder einer müden Feder.
- Reinigung: Ein mehrstündiges Bad in Bremsenreiniger oder eine Runde im Ultraschallbecken löst den Schmutz im Inneren. Der Schieber muss sich danach wieder leichtgängig bewegen lassen.
- Reparatursätze: Im Internet (z. B. über Spezialshops für K-Jetronic-Komponenten) gibt es Dichtungs- und Reparatursätze für rund 40 € bis 50 €. Damit lässt sich das Gehäuse öffnen, reinigen und neu abdichten. [1]
3. Funktionsprüfung im ausgebauten Zustand
Bevor du viel Geld ausgibst, kannst du dein altes Teil einfach prüfen:
- Im kalten Zustand muss die sichelförmige Öffnung im Inneren spürbar geöffnet sein.
- Legst du 12 Volt Spannung an den Stecker an, erwärmt sich die interne Heizwicklung. Der Schieber muss sich nun innerhalb von ca. 5 Minuten vollständig schließen.
Für den Bosch-Zusatzluftschieber (0 280 140 179) gibt es spezialisierte Reparatursätze im Oldtimer-Fachhandel. Da die Gehäuse original von Bosch verpresst wurden, enthalten diese Kits alles Notwendige, um den Schieber zu öffnen, neu zu lagern und sicher wieder zu verschließen.
Spezialisierte Anbieter wie der TS-Technik Onlineshop oder Missing Parts bieten diese Kits für rund 38 € bis 45 € an.
Typischer Inhalt eines Reparatursatzes
- Neue Verschlussblenden: Die inneren Drehschieber, die oft verschleißen oder verharzen.
- Dichtungen & O-Ringe: Um Falschluft nach dem Zusammenbau absolut auszuschließen.
- Befestigungsmaterial: Spezialschrauben oder Klemmen, um das Gehäuse nach dem Aufbohren der originalen Niete wieder fest zu verschließen.
- Bohrer/Gewindeschneider: Je nach Set liegt oft ein passender Bohrer bei, um die Gehäuseniete sauber zu entfernen. [1]
Wie läuft die Reparatur ab?
- Öffnen: Die originalen Haltestifte am Gehäusedeckel müssen vorsichtig aufgebohrt werden.
- Reinigen: Das Innenleben wird komplett von altem, verharzten Öl befreit (am besten im Ultraschallbad).
- Austausch: Verschlissene Innenteile und gealterte Gummidichtungen werden durch die Neuteile aus dem Kit ersetzt.
- Verschließen: Der Deckel wird mithilfe der im Satz enthaltenen Schrauben oder Klemmen wieder fixiert und abgedichtet. [1]
