Suche Getriebe- Halter/Lagerbock ePER-Nr. 7609574
  • Hallo zusammen,
    suche eine Halterung (s. Zng. Pos. 3) und Umlenkhebel (Pos. 7) für meinen Uno turbo Mk2 1,3/100 PS.
    Die Schaltbetätigung ist leider weiterhin schwierig und noch nicht perfekt eingestellt. Aktuell lässt sich der Rückwärtsgang leider nicht einlegen, zuvor war es der dritte Gang (der geht jetzt - eine Fummelei ist das). Hat eventuell jemand diese Ersatzteile oder eine Idee, wo man sie beschaffen könnte? Mein Autoteilebeschaffer nebenan hat bisher keine Lösung.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
    Viele Grüße!
  • Kann mir kaum vorstellen, dass es am Hebel (Pos 7) liegt, durchaus kann aber die Führung der Halterung korrodiert sein. Die muss aber nicht unbedingt neu gemacht werden, aufarbeiten und ggf. Kunstoffbuchsen (Pos 1) ersetzen.
    Danke für die Rückmeldung. An Pos. 7 liegt es nicht. Nach meiner Aufgabe, haben im Anschluß zwei Werkstätten (FIAT-Meister) eine Reparatur und Instandsetzung erfolglos durchgeführt und beide die gleiche Aussage getroffen. Teil-Nr.3 wurde bereits mehrfach verschweißt und ist völlig deformiert. Neuteil.
  • Was wurde denn bitte an Nr. 3 verschweisst. Ausgerechnet dieses Teil kann eigentlich gar nicht kaputt gehen, ausser vielleicht bei einem Unfall.
    Wenn dann schlagen die Buchsten Nr. 1 aus.
    Absoluter Klassiker und bei fast allen der Fall:
    Nr. 7 verdreht sich auf Nr. 16. Das ist eine Konstruktive Schwachstelle. Hab selten bis nie an einem Uno geschraubt, bei dem das nicht wackelt.
    PS,: Nr.3 und 7 hätte ich an Lager.
  • Hast du nicht ein Ersatzgetriebe liegen? das wäre am einfachsten Davis. Nicht, dass es etwas ganz anderes ist.
    ich hätte noch eins zum probieren liegen, wenn du nicht weit weg bist.
    dann noch die hebel von kaktus und die Buchse 1 neu
    Und dann noch schauen, wie die Anbindung vom Schalthebel ist. Das nudelt nach 30 jahren ja auch alles aus.
    Ich bin bei Kaktus....am Teil 3 schweisst eigentlich niemand rum :)
    Was ich früher bei schwerem Schalten auch hatte, waren kaputte Motor/Getriebelagerungen
  • Hallo zusammen,
    danke für eure Hilfe. Das Getriebe ist nicht defekt. Die verkrummt Halterung (Nr.3) war tatsächlich am Gehäuse verschweißt - ein Kunstwerk.
    Neuer Halter eingeschraubt (nicht verschweißt :)), unser Top INOX-Schaltgestänge angepasst und nun schalten alle Gänge einwandfrei. Es war die techn. Abschlußarbeit die am meisten aufgehalten hat. Im Vergleich war der Fahrwerksaustausch ein Kinderspiel. Sobald der Uno vom "Maler und Lackierer" zurück kommt, stelle ich ein paar Bilder hier ins Forum.
    Viele Grüße
