nur noch 50% Warnblinker
  • Hi ihr ,
    habe ja meine ZV und kämpfe immer noch mit der Blinkeransteuerung (kann mir ja einer helfen der das hier liesst *gg*) ,
    und habe a weng rumgeschaut , und gemesst und poribert und so ... nur jetzt hab ich ein kleines prob :
    mein warnblinklicht geht nur noch auf 1 seite !?!?
    ahh was habe ich gemacht ?
    hab ich das relais gesprengt ? *gg*
    aber normal blinken auf der seite geht noch =)
    danke für die hilfe die kommen wird
    mfg euer tollpatsch ;)
    hrlft mir oda meine mami haut mich *gg*
  • lass dier alles was du gemacht hast nochmals durch den kopf gehen und überleg dir ob es so wirklich funzen kann!!! wenn nicht machs rückgängig und versuchs evtl nochmals....
  • hi, wie ich sehe kämpfst du immer noch. wo hast du es jetzt angeschlossen? ich würde es mal direkt am schaltstock ausprobieren da ist ja auch der warnblinker. oder hast du aber sicher schon gemacht.
  • habe alles rückgängig gemacht das isset ja *gg*
    ich habe es direkt am lenkstock probiert , aber ging nur die ZV zu , habe es am warnblinkrelais gemacht :
    hab nur noch 1 seite warnblinker und ging auch net .... ging wieder die ZV zu
    jetzt brauch cih erstmal wieder beide warnblinkseiten *gg*
    fließen dauerhaft 4,5 volt durch des kabel für die blinkeransteuerung
  • Exactemente ...
    ich gluab ich probiers mal mit nem neuem relais oda so *gg*
    was anderes kann ich eigentlich net geschrottet ham!?!?!
  • Naja werds erstmal mit neuem relais probiern und dann schau ich weiter!
    irgendwas muss es ja sein
  • wie weit , heute kam post werde nachehr mal nausgehn , muss eh noch 2 reifen changen hatte gestern kein boick mehr und meine tachoprobs versuchn zu beheben .... aber erstmal spiel ich weiter mit meiner endstufe + boxen =)
    frisch gekauft muss doch mal getestet wern *gg*
    berichte dann obs geht =)
    edit :
    okay geht immer noch net , also bitte um neue tips
    edit 2 :
    also wen nich warnblinklicht knopf drücke und den blinker links blinken lasse (geht auch wenn schlüssel net steckt) gehn beide seiten,
    das reicht mir ;)
  • Also vorher war ja imemr nur rechte seite , jetzt mit neuem relaus auch noch aber wenn ich meinen blinker einfach auf links blinken zusätzlich zum warnblinken setzte blinken beide seiten und dann is wie normal *gg* glaube das is gut weil das reicht mir!?
    oder meckert da der Tüv ? *g*
