gut, die tips sind ja schon mla gar nicht so schlecht! mal sehn was ich davon so umsetzen muss. ![]()
El. Fensterheber einbauen?
Harrycane  -
6. August 2005 um 13:23
ansonsten einfach die neuen mal an strom anschließen und gucken ob se gehen dann kann man die alten ja sicher auch rausbrechen
Ja rausbrechen is so ne Sache.Das in der Tür is ja auch nur dünnes Blech!Lieber rausschrauben,geht genauso schnell!
Es lag nicht am biermangel. Alk stand eigentlich genug im nebenraum. Es lag eher an den -10 grad, der unbeheizten halle usw. Zwei Samstage haben wir ja auch nicht gebraucht. War zusammen vielleicht ein ganzer tag.
Probier die motoren bitte erstmal aus, bevor du dir die mühe machst und alles zerlegst um dann festzustellen das die motoren nicht gehen.
nimm einfach zwei strippen,schließe sie am motor an und takte sie mal kurz von der autobatterie aus an.
Hatte ich vor aber danke für den Hinweis....
Achtet mal auf die Schweissnaht zwischen dem Motor und dem "Rohr". Bei mir war die gerissen.
Wenn das dadurch hemmt ,könnte der Motor überlastet werden. -
