Is mir erlich gesagt etwas zuweit um mal eben vorbeizukommen. Das Teil lief doch bvor Du gewechselt hast oder? Hast einen E-Schaltplan? leitung ausmachen durchmessen alles auseinanderbauen prüfen prüfen prüfen. bei meinen Winter Panda war nur ein Massekabel futsch und die Sau sprang nicht mehr an alles andere ging aber also Schau mal richtig mit ruhe nach und Du wirst den Fehler finden das versprech ich Dir  ![]()
was kann das sein?
so hab den fehler gefunden läuft wieder wie ne 1
das gegenstück vom ot geber also das was in das digiplex geht das blaue kabel das teilt sich knapp vor dem steuergerät und bei der teilung wars kaputt
Siehste geht doch
ja die sau hab an einen alten teilweise zerschittenen kabelbaum jedes kabel was mit dem funken zu tun hatt bin ich nach gegangen
habs dann eigentlich relativ schnell gehabt 2-3 minuten kabelschaun
und mindestens 10 stunden gebraucht bis ich den fehler gefunden habe
