Folgendes Problem: Die Seitenscheibe (Fahrerseite) rutscht beim Fahren immer wieder ein Stück nach unten, wenn ich sie geschlossen hab. Ich hab keine elektr. Fensterheber und will auch keine, nur die Scheibe soll oben bleiben.
Was kann ich tun?
Wenn du nicht schrauben willst mit der linken Hand die Kurbel festhalten
Dreht sich denn auch die Kurbel ein Stück, oder bleibt die so stehen wie sie es sollte? Dann wäre nämlich keine direkte Verbindung mehr zwischen der Kurbel und dieser Förderschiene. Würde bedeutet die Schiene hat etwas Spiel und sollte mal erneuert werden.
Haha hatte mal nen Kumpel der ein Seil bei der Spiegelverstellung hatte und das mit der Kurbel verbunden hat.
Als öffnungsschutz -
Die Kurbel dreht sich mit, wenn das Fenster rutscht.
Wenn die Scheibe etwa halb herunten ist, scheppert es auch beim Türzuschlagen.
Vielleicht tausche ich die Führungen? -
Ist der Kurbelapparat defekt,wirst glaub nicht viel machen können,nur tauschen
hatte ich auch mal in meinem alten uno.
da war vermutlich die scheibe aus der führung vorne gesprungen.
Wir haben das aus faulheit so gelöst dass halt mein beifahrer ab und zu mit einer hand an der kurbel gedreht hat und mit der anderen die scheibe direkt nach oben gedrückt hat, sonst hat die kurbel nämlich durchgedreht -
...ist die Verzahnung von dem Fensterheber verschlissen. mußt den kompletten Fensterheber tauschen...
Hätte noch einen da. Bei Interesse PN.Gruss Patrick
