hy
habn 1er turbo noch alles orginal und hab das problem das im 1., 2. und 3. gang der ladedruck noch nicht mal auf die 0,55 bar gehen, im 1. so 2-3 im 2. so 3-4 und erst im 4. und 5. auf 5,5-6 bar das ist doch nich normal oder ![]()
ladedruck
siffmop -
18. September 2004 um 18:27
Auf wieviel Bar geht der Druck denn?
Also im 1. - 3. Gang?
Auf wieviel Bar geht der Druck denn?Also im 1. - 3. Gang?
im ersten und zweiten so 2-3 bar im dritten 4 bar und im vierte und fünften erst 5,5-6 bar
Hehe... die Anzeige ist von 0 bis 1 Bar, mitte ist 0,5 Bar also 12 Uhr Stellung, die sollte auch normal sein
ich meine natürlich 0, also 1. und 2. gang 0,2-0,3 bar dritte gang 0,4 bar
Macht dein Turbolader eventuell kratz Geräusche oder so?
Wie lange hast du den Uno schon?
Macht dein Turbolader eventuell kratz Geräusche oder so?Wie lange hast du den Uno schon?
ich hab das auto grad gekauft
man hört den turbo gut (pfeifen) , hatte immer gedacht das der turbo beim uno gut zu hören istkratzen tut er nicht, er ölt etwas
Pfeift er laut?
Pfeift er laut?
also den motor hört man noch, höhöne im ernst, so laut pfeift er nicht aber man nimmt ihn war
Dein Abgasgehäuse ist gerissen.
Hatte ich auch.Also warm und kalt fahren weißte ja, das wird dein Vorbesitzer nicht gemacht haben.
Folgendes ist passiert, das Abgasgehäuse hat einen Riss, durch Spannungen im Guss drückt es das Gehäuse nun an das Schaufelrad vom Turbolader.
Dadurch baut er verzögert Ladedruck auf.
Als nächstes wird (kam bei mir nach 300km Autobahn fahrt, viel Vollgas) das das Pfeifgeräusch zu einem Kreischen wurde.
Ladedruck baute sich immer verzögerter auf.
Teilweise sogar das Schleifgeräusch schon im Leerlauf
Ist jetzt nicht weiter tragisch sage ich mal, du kannst weiterfahren solltest aber die Augen bei Ebay aufhalten nach einem guten Lader
acki..ohne das autio gesehn und gehört zu haben attestierst du ein gerissenes abgasgehäuse?
:D:D:D:D:D:D:D
du hoshi
siffmop..zieht der wagen gut?
wenn ja: lass es so und fahr
Original von diki
acki..ohne das autio gesehn und gehört zu haben attestierst du ein gerissenes abgasgehäuse?:D:D:D:D:D:D:D
du hoshi
Ich hatte die selben Simptome
Bei 2.700 u/min hat der Lader richtig gepfiffen, ich dachte Angangs das wäre normal, war richtig geil das Geräusch...
Nun ja nun hab ich nen Lader drin der makellos ist, den hört man nur bis 50km/h und Fenster unten, sonst nix...
Und der baut den Ladedruck verdammt schnell auf...Also meiner geschliffen hatte, hatte ich das selbe... im 1. Gang so gut wie gar kein Ladedruck bzw. sehr sehr spät...
Alles dubios...Woher bist du? Eventuell ist nen "Freak"
in der Nähe
hey...nicht weinen
hehehehe...
du sollst dem jungen nur nicht gleich voll angst machen
er soll erstma unofahren geniessen...schrauben muss er eh über früh oder lang
Hab ich doch auch gesagt, fahren kann er ja noch, aber dann weiß er gleich was los ist!
Deswegen soll er ja schonmal nach nem neuen Lader ausschau halten... wenn das Ding auch schon ölt...
Original von diki
hey...nicht weinen
hehehehe...
keine angst mir gehts gut :Oich hör nur gern auf die symtome
schaumama
