racing ruckelt, vibriert!?
  • hallo. gestern ist mein racing brutal schlecht gelaufen, keine leistung, knallt laut und ruckelt extrem. also so dass beim beschleunigen das ganze auto wild wackelt. heute hab ich n neuen benzinfilter reingemacht. uno läuft besser. nur noch ab und zu knallt es laut. die beschleunigung ist gut, doch ab ca. 4000 u/min vibriert er komisch (schlecht zu beschreiben). was kann es sein? entlüftung? (zischt beim tanken) vorfilter zu? pumpe? zündkerzen? oder der zahnriemen??
  • werd das morgen nochmal prüfen. falls ich neue kerzen brauche, welche sind n die besten fürn racing? hab grad beru ultra x drin.
  • nein, am motor nichts. nur andere sachen (kupplung, auspuff, bremsen). kann es auch etwas mit der benz.pumpe zu tun haben? wegen diesem zischen beim tankdeckel öffnen!?
  • ok dann bin ich beruhigt. werd also morgen alles nochmal überprüfen und hoffen dass er endlich wieder sauber läuft, besten dank schonmal, werde wieder berichten...
