Auto ruckelt
  • acki ölschlag????
    hör ich zum ersten mal...
    bevor das aber passiert raucht dein auto hinten extrem blau ;)
    denke das sollte man merken :D
  • Ja diki das gibt es auch. Flüssigkeiten lassen sich ja schlecht komprimieren und wenn sich im LLK was ansammelt und das auf einen Schlag in den Motor kommt... naja egal :D
  • Hallo,
    so Turbolader haben wir leider nicth geschaft einzubauen.
    Kumpel hatte leider Fieber! :(
    Aber ich habe alles gecheckt, alle schläcuhe ect..
    Ich habe nirgends ein schlauch mit rissen gefunden, habe sogar alles abgebaut und genausten zu überprüfen..
    turbolader habe ich auch gecheckt, wie leicht muss sich das rad den drehen??
    Also ich habe mit dem finger gedreht aber dreht sich nicht von alleine weiter?? ist das normal??
  • nein ist nicht normal :(
    muss leichtgängig drehen der turbolader.
    hmm.vielleicht hast du einen kumpel,der einen heilen hat.
    daran prüfst du am besten.
    erklären lässt sich sowas schwer :(
  • Hallo,
    habe festgestellt wenn ich ladedruck auf normal stelle, das dass auto dann nicht mehr ruckelt..
    Sobald ich ladedruck ein bissen aufdrehe, ruckelt es ein mal kurz und dreht dann hoch..
  • Hallo,
    wie soll ich ihm mehr sprit geben??
    Bin vorher immer mit 0,8 ladedruck gefahren, hatte keine Probleme gehabt..
    Habe dieses Problem erst seit kurzem
  • jo wenn das so ist weiss ich auch nicht was er hatt kann vieles sein
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • das hatte ich doch schon erwähnt, nein der saugt kein öl an bzw. nur minimal , damit meine ich ist nur ein schmierfilm..
  • hmm....überprüf beim beschleunigen mal dein lambdasignal.
    hmm..ruckeln bei vollast
    zündkerzen sind gut?
    alle schläuche zu microplex etc sind dicht?
    wieviel ladedruck fährst du denn?
  • Hallo,
    also wie überprüfe ich die lambdasignale??
    Also wie gesagt nur wenn ich den ladedruck erhöhe. Wenn ich mit normalen druck fahre ,fährt der ganz normal.
    wenn ich mit mehr ladedruck fahre dann mit 0,8-1 Bar..
    Was soll ich den am Ladeluftkühler checken??
    Sorry das ich so blöd frage aber ich habe echt nicht so viel Erfahrung..
    :baby:
  • Hey Du da ,Blöde Fragen gibt es hier nicht bei uns .
    Nur dumme Antworten.
    Deine erfahrung spielt keine Rolle.
    Wir alle lernen jeden Tag dazu :D
    Oder behauptet einer hier allwissent zu sein
    D:nein: Nein!
    Also den Ladeluftkühler deshalb checken wegen leckverdacht ,wenn er dort im leerlauf abblässt haste dein ruckeln auch .
    Bei last merkste es nicht so weil der Lader schön füllen tut!
    Lambda waren 3 kabel welche waren noch mal zu messen Vorwärmung gegen masse oder pluss
    Ich muss mal eben schauen! :P
    Aber dann müsste er ja auch ruckeln, wenn ich mit normalen ladedruck fahre oder??
  • Der Lader dreht mit aber im leerlauf pustet der nix!
    Im oberen drezahlbereich läufts .
    So macht mans
    Da siehste den wert ne Gesunde sollte zwischen 200 und 400mv pendeln im leerlauf!
  • muahahahaha
    rocco
    wasn das für ein link?????????
    hahahahaha
    hey sub.... lambda sondensignal ist das einadrige kabel.das zur sonde geht.das andre ist 2 adrig.
    und das signal musst du messen..am besten ein voltmeter mit hohem innenwiderstand.
    dann messen..sollte um 500mv liegen!
    kannst unsmal deine messpunkte berichten!
    diki
