knartschen beim lenken !?
  • Wenn ich lenke höre ich ein knartschen vorne rechts als wenn eine Oma in ihrem 100 Jahre alten Schaukelstuhl wippt! ;)
    Es tritt entweder im Stand oder bei langsamen Geschwindigkeiten auf. Nicht immer aber wenn es da ist dann unüberhörbar!
    Was kann das denn sein? So etwas hab ich noch nie gehabt!
  • Habe eben die Konis vorne eingebaut, seitdem ist das Knarschen weg. Domlager sind noch die alten, sind auch noch gut.
    Naja Uno halt ;)
    UPDATE:
    Das Knarschen kam nach einer Zeit wieder, habe jetzt das Domlager getauscht, aber das ist es nicht knarscht immernoch!
  • domlager vorne tauschen bedeutet, stoßdämpfer einschließlich federn ausbauen, alles was oberhalb der feder ist, ist das domlager (ist so ein walzenkugellager, naja, bischen fett hat hier auch noch nie geschadet!)... :D haste gemacht und ist immernoch...?
    dann ist es der querlenker, der dann sicher außen ausgeschlagen ist...
    Original von Haribo
    Haribo hatt recht,es kann dann nur der Querlenker sein !
    Hatte die Gleichen Probleme und beide querlenker getauscht
    seit dem ist alles wieder im Lot.
