motor stottert wenn er kalt ist
  • ola ihr lieben,
    mein motörchen läuft nur auf 3 pötten wenn er kalt ist...
    kerzen, benzinfilter, verteilerkappe, läufer sind neu
    zündkabel mach ich noch neu...
    habt ihr da erfahrungen?
    er ballert mir halt schwarzen rauch ausm auspuff (unverbrannter sprit)
    an der wapu suppt kühlwasser raus...das wird aber damit nichts zu tun haben, oder?
    mfg jan
  • ups...da fehlen ja in der tat ein paar angaben :D
    ist der 70PS motor
    hat jetzt knapp 120tkm runter
    sonst ist halt nur die wapu undicht...wird demnächst gemacht...
    weiter mängel sind mir bisher nicht aufgefallen...ausser, dass das dach und die beifahrertür rosten :rolleyes:
  • Ich habe das gleich gehabt. Erst Ewigkeiten wenn er Kalt war getuckert, jetzt vor 2 Tagen durchgehend nur noch 3 Zylinder. Habe den Kopf abgehabt und bei einem Ventil war eine Ecke weggebrochen.
    Jetzt läuft er wieder top.
    Hatte bei mir immer gedacht es sind die Kolbenringe 8o
    Könnte natürlich bei Dir sein. Hast Du mal die Zündkerzen angeschaut und Kompression gemessen ?
  • soa...eben nochmal "rumgespielt", weil der fehler wieder auftrat
    ich tucker durch die stadt...gaspedal auf anschlag...kurzes verschlucken...dann zieht er sauber bis ende durch...
    was wird denn an sensoren unter volllast übergangen?
    ich will mal die ganzen messwertgeber ausschliessen
    €dit....
    unter volllast kommt wird er nicht mehr schneller...
    habe den leerlaufsteller ausgetauscht, da der nicht so mitgespielt hat, wie er soll...
    natürlich keine besserung...
    hat noch wer ne idee, warum der wagen so mies läuft?
    ich habe das gas eben mal gehalten (während der fahrt und auch im stand) er blubbert vor sich hin (3 pötte) und dann geht er mit der drehzahl kurz hoch...dann blubbert er wieder mit niedriger drehzahl...
    weiß nich mehr was das sien kann...
    kann ich das drosselklappenpoti messen?
    mfg jan
