Hab mir jetzt einen Digitaltacho besorgt und werd versuchen den morgen mal einzubauen. Mehr Bilder folgen noch.
Digitaltacho
sabber, auch ein will !
Drück dir die Daumen beim Einbau.
Danke @Taylor hab den Tacho von "ebe"
must aufpassen den der tacho braucht eine masse mehr als der originale!!!
nicht das du dann frust hast wenn er net geht! -
sieht echt schick aus mach ruhig ma bilder wenn du ihn drinne hast
muss man da immer die stecker umpinnen oder nur bei ganz einfachen tacho?
Also der erste Versuch ging mal voll in die Hose.....Es funktionieren zwar kontrollleuchten für Blinker, Warnblinker, Licht......aber ich hab Dauerstrom auf 2 Sachen wo ich keinen Brauch....also wer könnte mir beim Umbau helfen???
sagte ich doch!!!!
ich schau mal wo der schaltplan ist.
schick mir doch mal pn mit deiner e-mail adresse!!
ach ja ist das ein echter 45érund was für eine amatur hatest du original!!! -
Mein Originaltacho:
Ja ist ein 45 PS Motor ist nix verändert, oder was meinsch du, der Tacho wo jetzt drin ist war so Original drin. -
ok.werde dann mal suchen und dier bescheid geben!!
Muss bestimmt noch Kabel für Drehzahl gelegt werden da es ja ein Vergaser ist?! (Ecobox)
Acki: wie verlegt man den das Kabel dafür ? wo schliest man das an...
Also hab den Uno meiner Freundin jetzt fit der geht morgen zum Tüv ... und gewaschen ist der ... man mein SchwiederVatInSpe meinte nur wenn ich fertig bin konnen wir den als neuwagen verkaufen
naja habe den FIRE-Vergaser (natürlich ohne kat *lol*) aber mit eco bopx... muss ich da erst die amaturen rausholen und gucken was ich so an kabeln da habe oder weis das einer vieleicht ... ansonsten son Externer drehzahl messer wäre auch geil *G* ... aLSO GINGE SOWAS ?????
. wer dann mal bald n pic reinmachen von dem guten ... mit seinen 16 jahren jetzt sieht er wenigstens nich mehr nach versauten frauen auto aus *G*
hab das rätsel gelöst!!
der stecker auf der höhe der geschwindichkeitsanzeige ist es!!
wen du den tacho umdrehst hälst du dich an den anschluß der tachowelle. da drüber ist stecker A!!!
wenn du jetzt von rechts nach links die pins zählst, müste der pin 4 und 5 frei sein.
häng auf den pin 4 masse (-) und der tacho läuft!!! -
doch schau mal unter innenausstatung!!
(wie findet ihr den tacho)
drehzahl messer kabel solte da sein wenn nicht must du es von der zunsspule wegnehmen!! -
ist doch ein ie der müsste normal drehzehlmesser kabel schon haben oder ich schtreibe dir nach gw mal die pin belegung von meinem alten auf habe die stecker noch da musst halt noch bis mo warten
kommst du nach geiselwind??
bin da auch!
einbau dauert ca.5 min!! -
wenn du die masse hast geht der tacho!
kann nur sein das das kabel wegen drehzahlmesser noch gelegt wreden muß.aber das wäre ja egal!!
