vom Kollegen der Uno T. ruckelt bei Vollast.
Wir sind jetzt mal ohne Sportluftfilter gefahren, siehe da, das Ruckeln ist komplett weg.
Wir haben vermutet das Luftfilter zu verschmutzt war, also haben wir den gewaschen..Das Ruckeln ist trotzdem da..
Orginal Luftfilterkasten usw.. drauf gemacht, das Ruckeln ist immer noch da.
Neuen Sportluftfilter gekauft, Ruckeln immer noch da.
Sobald wir ohne Luftfilter fahren, ist das Ruckeln weg!?!
Was ist da Los?
Luftfilter Problem
Subzeero -
23. Juli 2006 um 17:34
zufall
oder eher zu 99% falschluft durch rissigen ansaugschlauch zum lader hin....
wenn du ohne filter fährst und somit kaum mehr unterdruck hast würde das jedenfalls erklären warum er dann nicht mehr ruckelt....abgesehen davon dass ein ruckeln beim uno turbo so oder so fast immer falschluft bedeutet...
eventuell im Ansaug etwas undicht.
Oder zuviel Kraftstoff? Deshalb braucht er viel Luft.
Wie hoch ist der Spritverbrauch?
Tippe aber auch eher auf Falschluft.
Baut der LAder denn vollen Druck auf? -
LLM oder Drosselklappe am Saugrohr verschmutzt ? Hatte ich bei meinen auch schon . Qualmt er denn wenn er ruckelt ?
Gruss Ragman
vieleicht der schlauch zwischen lmm und turbo undicht. bei ner undichtigkeit im überdruckbereich müsste das ruckeln ja auch mit filter sein.
Bei mir ruckelt es alle 400km wenn der LLK mal wieder mit Öl voll ist
Das aber nach ner Weile wieder weg
Muss auch endlich umbauen, zum Glck hab ich ab Mittwoch Ferien -
er müsste eigendlich auf jeden fall falschluft ziehen vorm LMM weil wenn der luftfilter drauf ist muss er mehr luft ziehen mit mehr kraft weil er ja durch den luftfilter luft ziehen muss somit zieht er vorm LMM luft und bekommt falsche werte und fängt an zu ruckeln also müsste ein oder mehrere schleuche undicht oder nicht richtig befestigt sein musst du mal nachschauen.............................
