Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Forum
Das Projekt Benbert
  • Benbert
  • 16. September 2006 um 13:29
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 17. Juni 2010 um 20:45
    • #321
    Ein Spender zu finden ist momentan gar nicht so einfach. Hab mehrere größere Autoverwerter angerufen und keiner hatte einen Uno stehen.
    Der kleinste den ich dann Blind angefahren habe, hatte noch nen Uno stehen gehabt, zwar nen MK I aber dank kurzem Telefonat mit Acki war mir dann klar das der auch passt Spender Uno Spender Uno Spender Uno
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 18. Juni 2010 um 09:51
    • #322
    Du hast da nen Denkfehler klos... wenn Luft im System ist dann fällt der Öldruck ab, bis die Luft raus ist.
    Ich mach nachher mal nen Foto vom Ölkreislauf im WHB.
    ben: Von 5 Türer hast du nix gesagt! Kann sein der Teppich passt an den Schwellern nicht so gut?! Hatte nie einen 5 Türer :D
    100 Euro ist derbe teuer!
  • rAcHe kLoS
    Administrator
    Bilder
    116
    • 18. Juni 2010 um 10:11
    • #323
    Du hast da nen Denkfehler klos... wenn Luft im System ist dann fällt der Öldruck ab, bis die Luft raus ist. Ich mach nachher mal nen Foto vom Ölkreislauf im WHB.
    Das würde aber auch bedeuten, dass man den Ölkühler generell nicht über der Linie des Flansches montieren kann/sollte. Also auch wenn der Ölkühler steht, das Öl in den Schläuchen würde trotzdem langsam abfließen und man hätte ja wieder Luft im System.
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 18. Juni 2010 um 18:22
    • #324
    Leer laufen dürfte der nicht, da müsste ja auch Luft in's System reinkommen.
    /edit:
    Hier der Ölkreislauf.
    Ölkreislauf Turbo
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 18. Juni 2010 um 18:45
    • #325
    Macht nix Acki ist alles gut, hab ihn heute rein gebaut Bilder kommen nacher rein.
    Den Ölkühler haben wir heute probiert zu versetzen, aber Schläuche sind zu kurz.
    Hab den jetzt so gelassen und werde es auf den Versuch ankommen lassen, aber da eigentlich genug Druck im System ist und die Anschlüsse auf gleicher höhe sind sollte eigentlich nichts passieren und ein Luftleitblech bauen wir auch noch ran und gut ist :D
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 18. Juni 2010 um 19:29
    • #326
    Heute kam der Teppich rein Innenraum
    Die Konsolen gleich hinterher Innenraum
    Dann endlich die Sitze Innenraum Innenraum Innenraum
    Hatte leider nur Handy dabei, aber bessere Bilder reiche ich nach :D
    ich kann nur noch 76 Bilder hier hochladen mit gesamt 760kb, wie soll das reichen ^^
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 18. Juni 2010 um 19:37
    • #327
    Mach den Motor halt an und halt den Ölkühler so das er sich entlüften kann, schraubst ihn halt erst danach an.
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 20. Juni 2010 um 13:37
    • #328
    Hm ich hab gerademal 24 Bilder in meiner Galerie und kann angeblich nichts mehr hochladen, wie 24 Bilder 100Mb machen sollen ?(
    Heute hab ich ihn in seine Garage gefahren, Öldruck gut, temperatur auch schön nur mein Wasserkühler tropft alle 3 minuten mal, entweder schlauch porös oder schelle bissl Locker.
    dsc00324ny58.jpg dsc00327yyrm.jpg dsc00328fx2r.jpg dsc003295xr3.jpg dscf5186kbog.jpg dscf5188q97e.jpg
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 21. Juni 2010 um 12:22
    • #329
    Leg den Ölkühler mal auf den Boden, dann sollte der sich entlüften.
    WaKu eventuell am Schlauchanschluß für den Ausgleichsbehälter gerissen?
    Wegen Bildern musst du mit dem Klos reden :D
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 21. Juni 2010 um 12:55
    • #330
    Alles gut, der Ölkühler macht keine Probleme und wird auch gleichmäßig warm, druck ist prima.
    Ja beim WaKu muss ich nochmal genau schauen ;)
    Hier noch Bilder von Feinarbeiten
    fein1 fein2
    Die letzten beiden Bilder haben nichtmal 200kb, irgnedwo steckt der Fehler im Detail :S
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 24. Juni 2010 um 20:18
    • #331
    Heute kam ich meinem Elektr. Fensterheber Problem auf die schliche.
    Ich war der festen Überzeugung mir fehlen die Kabel am Kabelbaum :rolleyes:
    Bei genauer und ruhiger Betrachtung stellte ich heute fest, dass ich Trottel die Kabel in höhe der Mittelkonsole Zusammengesteckt habe, die eigentlich links und rechts in die Tür gehören.
    Lange Rede kurzer Sinn, hab die EFH heute eingebaut und sie funktionieren tadelos! *freu*
    Die Haltenasen an den Scheiben gingen dank vorsichtiger Zangennutzung gut ab :thumbup:
    Hab zwar keine Bilder gemacht, aber bin froh wieder ein Stück weiter zu sein :thumbup:
  • rAcHe kLoS
    Administrator
    Bilder
    116
    • 24. Juni 2010 um 21:24
    • #332
    Gut gemacht, ich hab so eine blöde Haltenase schon mal gekillt.
  • 1.4 Racing
    Biertrinker
    • 24. Juni 2010 um 22:29
    • #333
    Ist der Ölkühler nicht ein bisschen klein genug?
    Tyrolean Hardcore
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 24. Juni 2010 um 22:38
    • #334
    Ich denke nicht, will ja keine Rennen damit fahren und sollte er tatsächlich einen etwas größeren brauchen dann bekommt er ihn natürlich ;)
  • EvilOrigamiSwan
    Gast
    • 24. Juni 2010 um 22:43
    • #335
    Mal zu deinem Dateigrößenproblem:
    1. Größe richtet sich meist nach eingestellter Qualität
    2. Wenn du die Größe der Datei nachträglich ändern möchtest nutze Infranview
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 25. Juni 2010 um 17:11
    • #336
    Ich mach die immer klein mit irfan view ;)
  • EvilOrigamiSwan
    Gast
    • 25. Juni 2010 um 19:06
    • #337
    ok^^.
    In dem Sinne: Schönes Wochenende!!!
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 25. Juni 2010 um 20:38
    • #338
    oh ja das ist prima, lieg seid heute früh im krankenhaus so ein dr....verf....mi....sche......wi.....rotzkotz... :cursing:
    Hoffe bin bald wieder fit und krieg mein uno noch für pleißa fertig :S
  • EvilOrigamiSwan
    Gast
    • 25. Juni 2010 um 21:29
    • #339
    K ich wünsche dir gute Besserung oder OP-Verlauf oda was auch immer und fahr gleich noch ne Runde Uno Turbo für dich^^.
  • Benbert
    Headbanger
    Bilder
    26
    • 26. Juni 2010 um 07:17
    • #340
    hey danke mach das, bin nur froh das ich nen online stick hab :)
  • 10 Besucher
