hi, ich will bei mir das radlager vorne machen. So jetzt hab ich die teile bekommen. Da ist das Radlager dabei, die mutter für die antriebswelle und noch eine Mutter die vom druchmesser noch größer ist wie das radlager. Wofür ist die?
Ich habe bei mir vorne das Radlager beim Turbo gewechselt, viel spass. Hab den ganzen Tag gebraucht
Ne mutter, die noch größer ist als die vonner antriebswelle ? ROFL
wofür soll die bitte sein ?
Du brauchst die achsmutter,und nen mutter für die koppelstange, die musst du ja abmachen!
ganzen tag fürn radlager @ subzero ?
ihr habt doch gefuscht
normal sind max 3-4 h!viel glück
Manchmal sind da Sachen bei die für andere Fahrzeuge gebraucht werden wo das Radlager auch passt
das wäre ne möglichkeit acki
aber beim uno brauchst du sie nicht, also aufheben oder wegwerfen -
Seit wann ist beim uno noch was normal?
beim uno war noch nie was normal
hinten Radlager ging in 20 min, vorne habe ich ohne scheiss den ganzen Tag gebraucht. Da ging auch garkeine schraube ab.
kommt mir schwer bekannt vor
hab an nem alten 89er ducato auch mal 7h fürs radlager gebraucht weil die tollen bremssattelhalterungs schrauben mal wieder bombig fest saßen =)
aber ich denke mal er wird es schon hinbekommen -
Schnellster Radlagerwechsel war 20 Minuten
Dank schon in 2. Achsschenkel eingepresstem neuen LaderIst immer reudig die Lagerreset von der Rabnabe zu ziehen...
Original von FiatStar
hi, ich will bei mir das radlager vorne machen. So jetzt hab ich die teile bekommen. Da ist das Radlager dabei, die mutter für die antriebswelle und noch eine Mutter die vom druchmesser noch größer ist wie das radlager. Wofür ist die?Ist es ein Sauger?
Dann ist die Mutter zusammen mit dem Dichtring.
Kommt zwischen Antriebswelle und Radlager. -
ja genau das ist ein dichtring drin!!! Wie bekomme ich die mutter los oder rein, weil so einen großen 6kant hab ich nicht.
lol
das ist mal ne geile Frage........naja hilft sich nix
Nuss kaufen
Schlüssel kaufenoder das ganze leihen
bzw. zu jmd. fahren der sowas hat
Dank schon in 2. Achsschenkel eingepresstem neuen LaderWie geil ist das denn? Ein in ein Achsschenkel gepresster LaDer
Mit Meisel aufhauen und neue mit 2 Schraubendrehern o.ä. festmachen oder einfach erfinderich werden... -
Stück Metallplatte zurecht flexen und ne Mutter aufschweißen, dann kannst mit nem Schlüssel o.ä. das Ding rein und rausdrehen.
Gibt bei FIAT dafür nen extra Werkzeug. -
am einfachsten bekommt man das Radlager raus wenn man es mit dem Bunsenbrenner ausen anheizt und rausschlägt beim einbauen das radlager ca. eine halbe stunde in die gefriertruhe legen und den achsschenkel wieder mit den bunsenbrenner anheizen dann braucht man nicht schlagen sondern es fält von aleine in den korb mfg raphael
welche größe hat eigentlich die nuss für die achsmutter:D
wenn mich nicht alles täuscht 24
30 ist es.
