Querlenker getauscht aber dann.....
  • Hallo Leute,
    Ich habe neulich meine Querlenker getauscht (beide) und
    habe jetzt seit kurzem auf der rechten Seite in Fahrtrichtung
    gesehen beim beschleunigen im 3 Gang so ein komisches
    klöteriges Geräusch unterm Auto. Wenn man es hört könnte man meinen die Welle eiert oder irgend ein Lager ist ausgeschlagen. Heute ist mir aufgefallen das dieses komische runde Gewicht das normalerweise mittig auf der
    rechten Antriebswelle sitzt bei mir fehlt.Kann das daran liegen ???
    Schöne Grüße aus dem hohen Norden
    Christian
  • Kann daran liegen ,Ist ein Torsionsgewicht das das Schlagen bzw den leicht unrunden Lauf der Welle ausgleichen soll.Ist ja bei den 1,0ern doch ne recht lange welle.
    Aber wieso sollte das dann plötzlich sein und vorher net?
    Das du jetzt erst das GEwicht verloren hast ist doch eher unwarscheinlich
