Na EXPLOSION ist ja etwas übertrieben oder ? Sagen wir doch sie platzen leichter ![]()
xenon nachrüstsatz
Explosionsartiges Platzen
Xenon Brenner platzen nicht..sie explodieren. Während des Betriebes baut sich da ein richtig guter Drcuk auf!
Letzten Monathat es bei mir auf der Arbeit einen Brenner im Beamer zerissen. Es hat furchtbar laut geknallt und die Beamer (NW:8000€) ist nur noch Schrott wert...
Also der Brenner ist doch das Leuchtmittel bei Xenon oder?
Xenonlampen sind mit Xenongas gefüllt (logisch oder
) dadurch ist das Licht auch so Blau.Im inneren der Lampe sind meist 3-4 Bar druck!!!
Bei besseren Lampen jedoch ist der Druck bis auf 12 Bar hinaufgeschraubt worden.
Des gibt ein schönes Feuerwerk im Scheinwerfer wenn die explodieren!
Aufklärung zum Xenon Licht:
Außerdem ist bei Xenon also Gasentladung eine Scheinwerferwaschanlage und Höheneinstellung(automatisch) Vorraussetzung.
Ansonsten trägt das nie einer ein. -
Original von unopepe
Ansonsten trägt das nie einer ein.In Sachsen kommt es auf das Baujahr an
Gab ja auch Auto's mit Xenon ab Werk ohne diese Dinge. Alter A6 und so. -
Kann ich jetzt net sagen.
UNs wurde in der KFZ Innung gesagt das Xenon nicht an Fahrzeuge verbaut werden darf die Keine Scheinwerferreinigungsanlage haben .Wenn dann muss man diese nachrüsten.
Vielleicht gibts da für Fahrzeuge dieser Baureihe ander Auflagen.Aber seit 2004 meines Wissens ists so. -
