kühlwasser behälter?!?!?!?
  • hi gerade ist mein kühlflüsigkeitsbehälter geplatzt
    (der 2 diese jahr) und ich hab keinen ersatz mehr jetzt brauch ich ein auf die schnelle passen noch andere behälter in den den uno also vm uno 1.5l z.b oder brauch ich einen vom turbo?
    simon
  • danke ich brauch den am besten morgen schon hab gerade meine kuplung bei axel augustin bestellt der kuckt ob er noch einen hab und giebt mir morgen bescheid wenn er keinen hab dann melde ich mich bei dir
    (haben die auch keine risse?)
    cu
  • nein die kopfdichtung hat nichts is bei mir in der tiefgarage pasiert reingefahren puff ;( und dann hats gesabbert glück gehabt
  • Naja Komisch da herscht logischer weisse ja zuviel druck in deinem Kühlsystem, vielleicht verschlussstopfenventil defekt!
    Weil du sagtest ja auch schon der 2te diese jahr !
  • mir ist er auch ein mal in die luft gegangen dan hab ich gleich das dermostat raus gehauen im winter fahr ich nicht und im sommer brauch ich keins ist immer auf 65-70 grad optimal :baeh:
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • meine liegt bei 90 grad der 2 behälter von mir war nciht mehr ganz in ordnung das musste kommen das wusste ich den deckel hatte ich mit getauscht
    cu
