weil ich die riemenscheibe sehe baust du auf gt motronic um
meine winter aufgabe (turb. krüm.auspuf)
ja hab ich vor. muss noch teile zusammen kaufen
viel spass beim teile suchen!
und vorallem was die so verlangen für die punto gt sachen! -
ist doch nicht so schlimm vom preis her!!
man muß nur etwas zeit mitbringen um nicht gleich das erst beste teil zu kaufen!!!! -
am bestebn ist sich einen schlacht gt zu besorgen da man dann auch ach so kleine schraube und halter auch hat wen das nicht der fall ist muss man zum basteln anfangen
und das ist dann eine nicht sehr tolle lösung
so gibt wieder was neues
hab mir mal meine ansaug brücke vorgenommen
alles schön glattgeschliffen bis 400papier mit öl
dann noch seitlich eine integrale 8v drosselklappe drangeschweißt.
zumachen an der brücke ist noch gaszug anpassen
mal schauen was das ganze bringt.
guten sound auf alle fälle
fiat-uno-ig.de/attachment/4541/
cu
auch keine dumme idee: den unteren teil der 1,4er brücke für die 1,3er brücke anpassen. nicht schlecht die idee.
so lassen sich die düsen ohne große umbauaktion tauschen.
btw, was für equipment braucht man eigentlich, um alu zu schweissen. geht das auch mit hartlöten? -
Geht sogar mit MAG.
Alu hartlöten ist sone Sache.....naja ehrlich gesagt ist das en Scheißdreck.... ungeübt geht gar nicht.
Um Alu ordentlich zu schweißen ist leider nur WIG das einzig wahre. Und Alu braucht Wechselstrom! Gleichstrom WIG geht auch nicht.
Die Motronic muss eventuell nicht mit Hallgeber und Triggerrad betrieben werden.
passt das dk poti vom gt da ohne was zu verändern drauf
schaut super aus und hab repekt von der arbeit
den das , ist nicht wenig arbeit solche sachen zu machen
wie willst du die motronic sonst betreiben
wenn die schwungscheibe vom uno racing
die gleiche zähneanzahl hat dann könte man einfach
den fühler vom 1.4 1.3 turbo uno an den stecker anhängenliege ich da richtig oder ist das schmarren
es gibt doch 2 verschiedene sensoren hallgeber und der ander wie noch ?
sie unterscheiden sich durch das
der eine hat 3 pole der andere 2 pole
Ich hab meinen Gaszug hinten bei der einen Schraube von der Ansaugbrücke dran gemacht gehabt. Nur nen Loch gebohrt in den Halter vom Gaszug
welchen gaszug hast du genommen???
wollte mein racing zu nehmen und das plastikteil beim zug anbasteln.
nen halter für den kleinen schalter brauch ich auch noch
1.3T.
hi
gestern hab ich angefangen mein kniestück zubauen
gebogen ist das teil mal muss ich es noch anschweißen und dann gehts weiter
cu
NEU
also ging wieder weiter ich hab mein kniestück weiter angepasst und den flansch an den turbo, rohr
von innen
dann hab ich noch 2 neue teile gekauft
geschlosseses kolben pop off
malpassi benzindruckregler
cu simon
sehr interesanter umbau so stell ich mir das vor
das selbst gemachte hosenrohr bringt dir am meisten
glaubt man gar nicht was eine 70mm anlage bringt
aber ist dein auspff nicht ein wenig zu klein mit 57mm innen
ich weis nicht ,aber du hast sie ja gratis bekommen
hi gibt wieder ein neues teil
meine neue benzinpumpe
ist irgend ein billig teil hat mich neu 59€ gekostet und noch der versand
die soll bei 6 bar 225lfm durch lassen
mal schauen ob die was taugt
fiat-uno-ig.de/attachment/4554/
so am dinstag wird angefangen alles in meinen uno zu bauen, da freu ich mich schon risig.
ich hab alle teile zusammen bekommen was ich vorhatte den winter, bis auf die gt elektrick und breitband lambdasonde.
cu simon
ps: fotos vom einbau werde ich auch noch hier posten
ich wünsche dir beim einbau viel glück und geduld
