Bräuchte mal Hilfe von unseren Teilehortern geht um Papiere für felgen
  • Hallöchenhabe hier nen netten Satz felgen für meinen Racing .
    Sehen aus wie die von Novitec/Momo ,
    sind aber von einer Firma
    von der ich auch nicht nur einen Fitzel entdecke im Netz.
    Die nennt sich "ATF" , ich wäre dem jenigen echt sehr dankbar der mir helfen kann mit Papieren .
    Alle Daten die ich darüber habe,
    sind die die auf den felgen stehen. :(
    Hier ein paar bilder
  • hi, du brauchst kein gutachten zum eintragen!! weil die felgen eine kba nummer haben und die kann der tüv im netz abrufen und dir die felgen damit auch eintagen!!! :D
    das habe ich mit meinen ronal turbo felgen auch gemacht!!! :D
  • Die konnten angeblich ncihts finden .
    Und wollten mir die felgen nciht eintragen ohne mindestens ein Festigkeitsgutachten :(
    und ne wirkliche KBA steht da ja nciht oder meinst du die 705430AF ,
    müsste da nicht KBA vorstehen ?
  • schon krass wenn man mal nach atf felgen im inet googelt.
    als erstes kommen zich autoforen wo leute nach abe´s für atf-felgen suchen
    die von ATF haben nicht viel und lange Produziert daher ist das Angebot an schriftlichen Unterlagen für deren Produkte sehr rar.
    atf heisst zumindest Autotechnik Flick und der sitz war in Hagenbach
    hier vielleicht noch was interessantes aus einem anderen forum raus
    wenn die felgen eine kba-nummer hat ist das kein problem. unter der prämisse dass es den hersteller nicht mehr gibt kannst du dir beim kba einen abdruck der abe anfordern. anfrage per mail mit der kba-nummer und deinem fahrzeug reicht.
    die kopie des gutachtens kommt dann per nachnahme.
    kostet incl gebühr etwa 23€
    Cettwisel bei diesen felgen haben des im inet was ich bis jetzt gefunden habe auch schon mehrere ohne erfolg probiert ;)
  • Hammer wie hast du das denn ausgegraben !?!?!?!
    habe mir schon ne Wolf ge"googel"t 8-)
    Also bist du auch der meinung das die Bezeichnung :
    "D705430AF" auf den Felgen die KBA ist.
    Na die 23€ wäre es mir ja Wert.
    Wenn ich die dafür eingetragen bekomme.
    Gruß und besten Dank
    RisK²
    Edit1:
    @ Cettwisel:
    Made in W-Germany
    LK98
    E30
    D705430AF
    ATF
    7Jx15 H2
    und ein Zeichen wa sich als ineinandergehende J W deute
  • hier noch was...
    Oft erfährt man was über den für das Bundesland zusständiegen Tüv. Da müßen diese Gutachten gespeichet werden, weil dort das Teilegutachten ausgestellt wurde.
    Bei Borbet ist das z.B. Tüv Pfalz und Tüv Hessen.
    musst halt jetzt noch wissen wo hagenbach ist...
    ob das die kba nummer ist weiss ich nicht normal sollte ja dann auch kba davor stehen, aber ruf dann einfach mal bei dennen ihrer info an vielleicht bist dann wieder ein stück schlauer...
  • Super ich danke dir vielmals für dien Auskünfte die du mir gegeben hast .
    Werde morgen mal ein wenig telen müssen :)
    muß jetzt auch leider in die Koje da die nacht schon wieder um 4 vorbei ist.
    Melde mich dann morgen mit dem was ich rausgefunden habe . :)
    Edit: Nur gut das es nur 6 Hagenbach´s gibt .
    Da sollte es relativ schnell gehen.
  • also!!
    atf ist Autotechnik Flick
    die firma ist zwar pleite aber gutachten solltest du noch bekommen!!
    ruf doch da mal an:
    Ansprechpartner beim KBA (ABE, ABG, Gutachten): Frau Häuser-Hilbig, Tel. 0461/ 316 16 52, Fax: 0461/ 314 17 48 Frau Meier, Tel. 0461/ 316 15 14, Fax: 0461/ 314 17 48 Frau Artz, Tel. 0461/ 316 17 91, Fax: 0461/ 314 17 48
    die kba oder abe nummer sollte die 705430 sein ohne d vorne unt af hinten.kannst auch mal ein paar anbieter bei ebay anschreiben ob dié die original abe haben und dir sagen können wo die geprift wurden (z.b. tüv reinland oder so) und vielleicht können sie dir die genauen firmen anschrift und den inhaber geben können (auch wen schon pleite)!!! :D
    ruf doch da mal an:
    du bist gut schon mal auf das datum von dem thread geschaut? 09.12.05 meinste die telefonummern mit den namen sind dann noch korrekt und der member hatte da ja auch schon angerufen und keine infos über die felgen bekommen ;)
    ob das die kba nummer ist wage ich echt zu bezweifeln, hab bisher eigentlich immer nur die nummer mit dem "kba" davor gesehen... aber versuchen kann er es ja mal dann sehen wir weiter, bei den füllen von abesuchern im inet weiss ich nicht ob da was zu finden ist.
    das beste wird sein, bei den tüv-prüfstellen im bundesland vom richtigen hagenbach durchzurufen.
  • macht nix habe gerade noch was anderes gefunden!! die felgen wurden vom tüv pfalz abgenommen zumindest die müsten eine gutachten haben.
    die d7......af ist der typ der felge und sollte auch kba sein.
    aber vorsicht weil ich gerade so ein par sachen gelesen habe das warscheinlich nicht auf jeder felge die kba direkt angegeben ist sondern nur auf einer im ganzen satz!!!!
    http://www.felgeneinzelstuecke.de/
    frag bei denen mal nach. die kennen eigentlich jeden felgenhersteller!!!
  • Also habe da vorhin mal angerufen ,
    die auf dem KBA scheinen alle zu schlafen und das feste,
    denn da kann man klingeln lassen wie man möchte da geht keiner ran !
    Habe mir dann mal die Nummer vom TÜV Pfalz in Landau
    rausgesucht ,
    und die angerufen da war nur ne Sekretärin dran,
    die hat die Daten aufgenommen .
    Wenn den dann nen Prüfer da wäre würde er sich dem Annehmen und mich zurückrufen .
    Soweit der Stand der Dinge (15.11.07 11:57) , halte euch auf dem laufenden. :)
  • Naja ein Lob an den TÜV Pfalz ,
    nach deren Mittagspause "denke ich" ;) um 13.05Uhr
    rief mich dann auch prompt ein TÜV´ler auf dem Handy an.
    Sagte mir allerdings das sie auch keine Unterlagen hätten für diese Felgen :(
    Er hat mir allerdings die Tel.nr. der Firma Flick nennen können,
    (Für die Google_sucher mit ATF Felgen ATF Telnr.: 0727380010 ATF Fax: 07273800180 :) )
    SUPER dachte ich mir ,
    dann kann ich das ja sofort am Telefon klären ob die die Papiere noch haben oder nicht.
    Pustekuchen , ich da angerufen ,
    hatte ich so ne Obertippse am Telefon.
    Ich der so erzählt :
    blabla Felgen gekauft , Daten sind blabla ,
    da winkte sie sofort ab und meinte nur :
    "Wir bauen keine Felgen mehr ,
    müssen sie ein Fax schicken kann ich ihnen nichts zu sagen."
    Sie mir kurz und knapp die Faxnr. gegeben und hat aufgelegt!
    *DiescheintwohlnenechtmiesenTaggehabtzuhaben*
    Naja habe ich denen heute Nachmittag nen Fax geschickt mit den Daten .
    Und um Papiere für die Felgen gebeten via Express und Nachname ,
    ebenso doch eben eine Benachrichtigung per Telefon ob vorhanden oder nicht .
    Bin mal gespannt ob und wann _DIE_ sich melden.
  • da bin ich auch mal gespannt...
    wenn ich mir dein avator anschau brauchst auch mal neue felgen, vorne ronal turbo und hinten mkII turbo :D
  • hehe
    nee nee das ist ein Bild meines alten 1,3erT´s ,
    nach Jahre langer Lagerung ;) .
    Sind aber auch (leider) keine Ronal´s vorne drauf ,
    So nu wieder zum Thema :
    Die Sonne geht auf *grins*
    Nachdem die mir nicht antworteten auf mein Fax hin,
    habe ich einen Freund gebeten dort anzurufen,
    da er Selbständig im Einzel/Großhandel ist und recht redegewand ;)
    Mittags kam dann sein Rückruf und siehe da die ersten
    4Seiten habe ich schonmal als Faxdokument *freu*
    Ich so zu ihm wie hast du das denn geschafft ,
    bei mir war die Tippse total unfreundlich und hat mich abgefertigt !
    Meinte er: Joo war sie bei mir auch!
    Ich: und wie bist du jetzt an die Papiere gekommen?
    Er: ganz einfach ich habe ihr gesagt das sie total unfreundlich und zickig ist
    und ich gerne einen kompetenten Gesprächsparnter haben möchte .
    (Hätte ich das geahnt hätte ich ihr das selber schon am Donnerstag an den Kopf geworfen)
    So werde dann demnächst mal die Achsmanschetten/Querlenker wechseln,
    habe gesehen beim montieren der Stahlfelgen
    das die nicht mehr so gut sind und dann mal zum TÜV fahren :)
