zündfunken problemme !!!!!
  • Hallo erstmal aus Thüringen an alle UNO fahrer\inen da drausen.
    Ich habe ein etwas komisches problem.
    Und zwar habe ich keinen funke bei meinem turbo [1.3].
    Bevor jemand fragt spule ist neu , habe ich auch schon vermutet.
    Aber besser, wenn ich den Geber [OT,Schwungscheibe]
    abziehe ist der funke da.
    Wenn ich ihn ansteke habe ich keinen Funken aber düsen spritzen ein.
    Kabelbaum habe ich auch schon kontolliert läuft nichts da hin wo es hin soll. hoffe mir kann jemand einen rat geben möchte doch so gerne wieder fahren. ?(
    Wenn es pfeift dann komme ich gleich um die ecke Ätsch :bier:
  • Zündkerzen ? wenn du sagst hast funken
  • Allso habe schon min. alle kabel 3mal komplet raus und wieder rein gezogen.
    jedesmal dann wieder das selbe problem.
    Neuer[anderer] sicherrungskasten montiert,
    wieder das selbe.
    Ich sage mal so das problem ging nach dem umbau los ganze 95 km gefahren und dann mit einem schlag alle Anzeigen verrück gespielt.
    Öl druck bei 8 bar drehzahl hoch und runter obwohl der Motor dies nicht gemacht hat. Zum glück bin ich noch heim gekommen ab da war ruhe.
  • Schau mal beim Massekabel und den
    Stecker + - unter dem Ausgleichsbehälter.
    Oxidieren alle dort. Auch die anderen Stecker
    gleich kontrollieren.
    Nach deiner Beschreibung vermute ich mal auf das Massekabel zum Rahmen unter der Batterie.
    Muß aber nicht sein!!
    Nur meine Vermutung!!
  • den stecker hatte ich auch schon vermutet also weg mit dem ding und ein paar kabelschuhe dran masse punkt unterhalb der battarie auch schon kontrolliert das selbe.
  • Wie siehts aus mit den beiden Massekabeln das aus dem Kabelbaum rauskommt was auf den Nockenwellenkasten angeschraubt ist.
    Also OT-Geber abgesteckt Funken da
    angesteckt kein Funken.
    Wie groß ist der Abstand vom OT-Geber zu den
    zwei Zapfen an der Keilriemenscheibe.
    Hast schon mal getauscht den Geber?
  • ja weiß ich zwar schon einmal geschaut aber mache ich morgen noch mal.
    Du hast aber jetzt den Geber verwechselt, ich meine den Geber an der Schwungscheibe
    [getriebe seite] und du denn an der Zahnriehmen seite.
    Aber das ist egal habe beide neu und wie gesagt das problem. ?(
  • Gut I´m Sorry so der massen hast recht.
    hat jetzt nur rein zufällig jemand das genau mass für den abstand.
    Kann wirklich vom geber [Zahnriemen] kommen, der hat nämlich ein bischen[höflich ausgedrückt] am krümmer an gelegen und na ja kabel und krümer[heiß] geht halt nicht. :))
  • Ja schon aber wie gesagt "beide" Geber neu.
    Abstand an der Riemenscheibe eigentlich nicht geändert nur Geber ab und wieder drann.
  • Ne ebend nicht alles so gelassen wie es war.
    Ich schau morgen noch einmal und dann na ja mal schauen.
    Vermute ja ganz star das irgend ein sche*** kabel
    keinen kontakt hat.
  • Hast du mal den stecker von der zündspule runtergemacht und nachgemessen ob spannung ankommt.
    Und nochwas prüfe die kabel auf durchgang
  • Ich wieder der mit ohne Funken.
    Also heute nochmal alle Massepunkte gemacht schön blanck und so.
    Aber ihr könnt mal raten, nun habe ich gar keinen funken mehr.
    Muss aber sagen der "Vorbesitzer" hat am kabelbaum rum geschnitten etliche kabel durch[lambda sonde ab und so weiter] und na kann man sich ja eigentlich denken, wenn ich alles wieder orginal mache müste es gehen aber schisschen wars.
    Ich versuche erst mal einen "orginalen"Kabelbaum auf zutreiben alles verkleichen und dann weitersehen was wird.
