hallo miteinander hat jemand bei euch auch ander tachobeleuchtung wie geht des beim uno turbo 1,4 wie baut man den tacho ab muss mann da auf was besonderes aufpassen ?????
mfg tayfun
Unter das Lenkrad klettern rechts an das Gestänge lang gehen bis du hinten am Tacho bist und da musst du den Tachowelle abmachen diese ist geklippst.
Danach vorne die beiden Schrauben ab machen und Tacho rausnehmen... Oben die Birnen gegen blaue ersetzen fertig.
okay alles klar und danke
nimm mal die suche!!
da findest du das tema tacho umbau, ein und ausbau!!
das sind dann vielleicht auch einige gute tips und so drin!!!
