ZitatOriginal von Acki
Eventuell hat das Kabel ja nen Bruch und dadurch nen miesen Übergangswiderstand
für was iss die lima ? lädt sich dadurch die batterie nimmer auf wenns nen bruch hat??
LIchtMAschine ![]()
Wenn der Übergangswiderstand zu hoch lädt se nicht mehr richtig...
also der stecker den ich oben gezeigt habe hatte warscheinlich schlechten kontakt deswegen iss der stecker ein wenig geschmolzen gewesen ...
da iss wohl noch die lichtmaschine gefreckt warum auch immer ... hab den nun in der werkstatt meines vertrauens *gg* ich hoffe die bekommen die karre wieder hin bis miorgen... weil busfahren isss ja soooo scheisse *g*
Da war wohl der Kontakt sehr schlecht und dadurch stieg die Temperatur! Denke das selbe wird an der LIMA auch sein, denke aber nicht das die Kaputt ist!
also bevor ich auf arbeit bin ... hat er gesagt kann kabel sein oder lichtmaschine... weil die batterie nicht geladen wird ...
wenn nur die zündung an iss berennt da nicht auch des batterie lämpchen
..öl brennt
zieht mal nen dickes pluskabel von lima zum anlasser und dann schau mal was mit deinem d+ kabel ist kommt auch von der lima und hat ungefähr 0,75 mm², das ist für die ladekontroll leuchte. wenn die in ordnung sind nimmst du mal nen multimeter lässt die karre laufen und misst die spannung an der batterie, bei leerlauf müssen im entladenen zustand der batterie ca. 14 volt anliegen, wenn nicht tauch die lima
bringt nur 11,51 volt was ich gesehen habe ...
und so selber prüfen hab ich keine ahnung des iss mir zu hoch*gg* ![]()
auto steht in der werkstatt der macht das scho etz *g*
na dann
und zu deiner beruhigung
11,5 volt sind zu wenig ![]()
Gruß peter
na dann wenns weiter nix iss *g* mist
sei nicht traurig, wenn du ne gute werkstatt hast zahlst du für die lima net mehr als 100 eus, musste meine letztens auch wechseln, allerdings hatte ich keíne werkstatt kosten ![]()
*gg* hab ja gesagt iss die werkstatt meines vertrauens da wird des scho in grenzen halten mit den kosten *gg*
supi poste mal später die kosten, damit ich weiß ob es sich gelohnt hat es selbst zu machen ![]()
und schick mir mal die kleine von deinem avantar rüber ![]()
kann ich machen die kosten schickenn;)
aber die kleene iss meine...bis scho der dritte*grumel*der fragt
Naja also wenn Du sie so präsentierst musste schon damit rechnen
*würdgernvernaschenwollen*
*grins*
Gruß Peter
nixnixnix
*gg*
ps muss aufpassen sonst schreibt acki den titel wieder um*gg*
lol!!!
Acki !!1 lass das!!!
nisch haue bitte, sonst musch isch mir verteidigen ![]()
das eine hat er in innenausstattung umgeschrieben *gg*
so nun läuft er wieder *gg* er war der Lichtmaschinenregler die zwei stifte waren voll runter *g*
nur die kohlen ?? man dann kann det ja so gut wie nichts gekostet haben ;p
des teil 25 und nochmal 25 fürs ein- ausbauen ![]()
