benzinpumpen prob. 225 / 6bar
  • hab heute meine neue benzinpumpe bekommen und der uno will nicht anspringen abgesoffen?? hab den alten bezindruck so gelassen was kann ich machen kann das sein das die pumpe zu groß ist fürn racing
    helft mir bitte weiter!!!
    bis dahin :bier:
    Motorsport Benzinpumpe
    Für alle Benzin -Sauger &Turbofahrzeuge
    Es handelt sich hier um einen Hochleistungs Kraftstoffpumpe mit folgende Details
    Produktinformation:
    -Fördermenge 225/h bei 6 Bar Arbeitsdruck
    -Max 8 Bar
    -12V
    -Sehr gut geeignet für Vr6 Turbo oder 16V turbo umbauten oder ähnliche Turbonachrüstungen
    Wo es raucht ist auch Feuer
  • die benzinpumpe hat mit den benzindruck nichts zu tun
    der benzindruckregler ist dafür da das er den benzindruck zum saugrohrdruck konstant hält
    wensrt ihn nicht laufen bringst kom ich am do zu dir und wir machen das
  • Schau ma den Schlauch vom Filter zur Pumpe an....
    Dieser ist evtl. nicht dicht und zieht Luft, da ja die Pumpe einen grösseren Schlauchanschluss hat.....
    Hülse drehen. Muss ich bei meiner Audi Pumpe auch machen.
    welche hülse!!!
    werd mal die kerzen rausschrauben ich bin draufgekommen das ich den druckregler nach rechts fetter , statt nach links mager gedreht habe vieleicht ist mir der Uno abgesoffen mal probieren aber erst am nachmittag komm gerade vom dienst meld mich dann wieder
    bis dahin :bier:
  • Denn Benzindruck aber dann auch wirklich anpassen mit ner Messuhr bzw. Anzeige!
    Nicht blind herumspielen! ;)
    Original von G-Turbo
    des passt schon der schöne wird so verschandlt mit den spielerein das das auch schon egal ist :D
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • Kann man der Pumpe nicht einfach 10V geben damit die sich langsam dreh ?
    Original von Exlua
    nicht dein ernst oder?
    nein. kann man nicht.
    ausserdem ist mehr förderleistung wohl kaum ein problem.
    hättest den benzindruck ruhig so lassen können wie er war.
    weiss ja nicht warum du überhaupt ne andere pumpe eingebaut hast. ?(
    Original von Buckaroo
    benzinpumpe wahr defekt hab ihn zum laufen gebracht springt aber schlecht an und wenn er lauft dann bei höherer drezahl verschluckt er sich und schnlalzt auch zeitweise im luftfilter drosselklappe def???was kann das noch sein hab den luftmengenm. getauscht selbe das blow off raus das selbe
    könnte das andere ursachen haben lader oder so schläuche
    Original von TurboOrso
    Was ist mit dem Benzindruck?
    Hast du den wieder runtergedreht?
    Untrdruckschläuche checken aus festen Sitz und auf Risse überprüfen....
  • so die karre läuft wieder wie eine 1
    der orso hat auf einen anschlussfitting für eine hohlschraube den schlauch raufgesteckt und voolle kane angezogen das kann nichtz gehen
    hab eine probefahrt gemacht ohne torsen macht kein uno turbo oder punto gt spass zum fahren
    an die , die ohne sperr diff oder torsen fahren ich kann nur sagen ihr verpasst ein haufen spass :D
