Drosselklappe vergrößern WIE???
  • Hallo an alle
    Sagt mal ich habe mal gelesen und gehört und gesehen das man die Drosselklappe am 1.3 t vergrößern kann.
    Wer hat das schon mal gemacht oder verbaut???
    Was kann ich dafür verwenden???
    Welche Maße sind gut?? Lohnt es sich überhaupt das zu machen???
    Schreibt mal eure Ideen oder vllt einbautvorschläge
    MfG :rolleyes: :sauf:
  • einfacher ist es wenn du die ansaugbrücke vom 1,5er MPI Anbaust die ist größer und verjüngt sich nicht wie die originale 1300er.
    Aja und die Mehrleistung ist zu spüren!!! :bier:
  • Also ich hab die in Verbindung mit anderen Sachen nur verbaut gehabt.
    Kommt halt drauf an ob die Klappe der Engpass ist :D
    Sound technisch hatte sich etwas getan, aber ob's nur allein an der Klappe lag...
    Original von Buckaroo
    also ich hab nix gespürt.
    Also ich schon! Wieso hast den nix gespürt? Vielleicht ist er nicht richtig gelaufen, falsch eingestellt! Ich hab die Kaltstartdüse gleich genutzt als 5te Einspritzdüse;)
  • Ok. Ich hab vom 1.5 noch die Ansaugbrücke da liegen.
    Muss direkt mal messen wie groß die unterschiede sind.
    Ach ja ich hab ne Drosselklappe drauf, die auf jedenfall größer ist als die aus der Serie !!! Hatte ich mal bei EBAY ersteigert, mit der 5. Düse drauf. Aber die war hinten angebracht und sah total russisch aus wie das gemacht war. Hatte ich angeschlossen aber nix gemerkt.
    So die vom 1.5 sieht aber untenrum ganz anders aus als vom Turbo. Geht das trotzdem????
    Oder net oder gibts da verschiden 1.5 MPi??ßß
  • des passt schon, den Schlauchanschluss unten machst einfach zu!
    Unterschied zwischen Turbo Ansaugbruggn und MPI ist das die MPI 52mm durchmesser hat und die Turbo nur 48mm hat.
    Schaust mal vorne rein zur Drosselklappe da siehst das es sich verjüngt.
