noch ein ladedruck problem!!!
  • ausgangslage!!!
    habe mir in meinen 1,3 turbo ein anderen lader eingebaut. habe am lader mittels t-stück ein dampfrad eingebaut.
    habe ein wunderbaren und auf dauerhaften ladedruck von 0,5 bar!!!
    überströmklappe (abgasseitig) ist ganz,
    schaufeln abgas-/ansaugseitig sind auch ok und das lagerspiel passt auch!!!
    meine frage!!????
    wenn ich das dampfrad auf mache oder sogar den schlauch abziehe, sollte sich doch der ladedruck erhöhen.
    aber das macht ehr nicht.
    warum???
    habe ich irgentwas übersehen???
  • hm,also der schlauch durchmesser und das t-stück sind von loch her nicht zu klein!!!
    vielleicht ist das waes kaputt.wie kann ich das prüfen ob die feder im sack ist??? :D
  • den schlauch habe ich abgezogen gehabt!!
    aber es ändert sich irgentwie nix.
    eigentlich mache ich das mit der ladedruck erhöhung immer so, aber bei dem lader weis ich net warum es nicht geht!!! :D
  • also nur nochmal zum verständnis: du hast die druckdose vom wastegate komplett drucklos und er macht nur 0,5 bar?
    entweder ist der lader viel zu klein dimensioniert :D oder es liegt ein defekt vor. evtl. schliesst das wastegate nicht ganz.
    mach doch mal die druckdose vom wastegate ab und schau ob die klappe sich gut bewegt.
    evtl. drückt die druckdose das wastegate ja auch ständig etwas auf.
    müsstest ja gut drann kommen wenn es sich um deinen uno handelt :D
