  • Deutsch
Dieses Thema
  2. Forum
Born to be Alive
  • yellow_hornet
  • 15. September 2008 um 16:16
  • 1
  • 2
  • 17
  • yellow_hornet
    Profi Schrauber
    Bilder
    12
    • #1
    Hallo Männers.
    Jetzt ist es auch bei mir soweit. Nach dem ich nun endlich eine eigene Werkstatt gefunden habe in der ich in aller Ruhe schrauben kann, werde ich wohl mal meine Yellow_Hornet pflegen müssen. Naja die meisten Roststellen sind zwar schon weg aber es gibt ja immer was zu tun :D:D:D !!!!
    Einige kenne ja meinen Uno. Ansonsten in der Uservorstellung sind pics drin.
    Was hab ich vor:
    1. Gibt es da wieder kleine niedliche Rostfarbene Stellen am Fahrzeug die da nicht hingehören und weg müssen :maul::maul::maul:
    2. Der Unterboden soll komplett gesäubert werden und neu eingeschmiert werden.
    3. Hab ich noch nen Motor zu Hause der gerade überholt wird und neu eingebaut werden soll.
    - Motordichtsatz (schon da)
    - Satz neuer Kolben (liegt schon da)
    4. Noch ein bissl Tuning wäre auch nicht schlecht.
    Ich denke da an:
    - Sportkupplung
    - Zusatzeinspritzung für Kraftstoff
    - großer Ladeluftkühler (liegt schon da :tongue: )
    - ne neue Auspuffanlage in Einzelanfertigung
    - elektronische Ladedruckreglung ( HKS; GREADDY;....)
    - andere Kurbelgehäuseentlüftung mit Behälter (auch schon da)
    Ich werde heute mal noch ein paar Pic von den Stellen machen die mich stören.
    Bin über eure Kommentare und Hinweise und Tips und Angebote und so was alles sehr erfreut.
    Ich halte euch auf dem laufenden
    :beifall: :beifall: :beifall: :beifall: :beifall: :beifall: :opa:
  • Exlua
    Profi Schrauber
    Bilder
    18
    • 15. September 2008 um 16:28
    • #2
    Könntest ja mal die Turbo Schweller ran machen oder die Löcher zuschweißen :D
  • yellow_hornet
    Profi Schrauber
    Bilder
    12
    • 15. September 2008 um 16:49
    • #3
    @ Exula: Ja mach ich :D
    Hab ich ja schon da aber eben noch net lackiert. Will erstmal sehen ob da noch Rost drunter is :bier:
    Und dann Zack die Bohne ran damit.
    So war am Samsstag mal wieder am Uno. Habe mir mal ne Drahtbürste genommen in die Bohrmaschine gespannt und den Unterboden erstmal von Dreck und Schmodder befreit. Bin noch nicht ganz fertig geworden da meine ich nen anrufe bekam : "MITTAG IS FERTIG WO BLEIBTS DU DENN?""" :baeh:
    So naja: eine kleine Roststelle hab ich netdeckt und zwar vorne links übergang vom Schweller zu Radhaus. Is halb so wild. Stell nachher gleich mal Fotos rein.
    MGF
    So hat sich was getan.
    Die Saison geht dem ende entgegen und jetzt wird es ernst.
    Habe am Donnerstag erstmal den Block zum Motorenbauer geschafft und der hat mir erstmal gesagt was zu tun is.
    Aber seht selbst und sagt mir eure Meinung dazu ;(
    Ok soviel zum Motor
    Aber das "beste" kommt ja noch
    Unterbodenabschleifen und nach Rost suchen
    Hier mal ein paar Bilder vom Anfang.
    Wie habt ihr am besten das Zeug wegbekommen???
    Bitte um ehrliche Meinungen
  • Dr.X
    Profi Schrauber
    • 26. Oktober 2008 um 19:33
    • #4
    Meine Trägerkarosse sieht von unten ähnlich aus, sind die Typischen Stellen,
    Unterbodenschutz am besten mit einer Heißluftpistole erhitzen und dann mit einem Spachtel abkratzen.
    Kuga 2,5 Turbo 4x4
    SLK AMG 55
    Honda VTR 1000F
  • King Mo
    Profi Schrauber
    Bilder
    8
    • 26. Oktober 2008 um 21:51
    • #5
    Gemacht mit Flexzopf, Spachtel und Feuer und Bohrmaschine und Drahtaufsatz. Große Flächen gehen schnell nur die kleinen sachen dauern Länger. :D
  • TurboOrso
    Profi Schrauber
    • 26. Oktober 2008 um 21:53
    • #6
    Schön Schön!!!!
    Flexzopf?????
    Wie sieht das aus das teil :D
    Wo es raucht ist auch Feuer
  • Exlua
    Profi Schrauber
    Bilder
    18
    • 26. Oktober 2008 um 22:07
    • #7
    Ich würde auch sagen son Igel für die Flex dürfte für große Flächen überhaupt kein Problem sein. Zum Glück war das bei mir nicht so schlimm das ich so nur die Schweller Frei gelegt hatte...
  • yellow_hornet
    Profi Schrauber
    Bilder
    12
    • 27. Oktober 2008 um 09:01
    • #8
    WOW dein Unterboden sieht ja echt geil "nackt" aus :D
    Na da hab ich ja noch einiges vor. Aber der Winter dauert ja auch lange. So wie das´ja aussieht is das wohl nir ein bisschen oberflächenrost. Schön schleifen und weg.
    Was sagt ihr zu dem Motor????
    Heftig oder, aber alles machbar. Naja mal sehen wenn diese Woche die Kolben kommen. Braucht jemand welche für´n Turbo??? Kann ich heute noch nachbestellen.
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 27. Oktober 2008 um 11:07
    • #9
    Motor, wird wohl mal was reingefallen sein was dann verkantet ist?!
    Kolben machst ja neu... Kopf machste auch?
    Unterboden ist ne Sauarbeit... Radkästen hinten ist mega assi...
  • yellow_hornet
    Profi Schrauber
    Bilder
    12
    • 27. Oktober 2008 um 11:21
    • #10
    Ne das is nix reingefallen, da is was ausgebrannt aus dem Kolben. Das sieht man bloß net auf dem Bild. Naja da hat mein Vorbesitzer wohl mal zuviel Ladedruck gefahren und da ward es zu heiß im Motor.
    Ja Kopf wird aufjedenfall auf diechheit am Ventilsitz geprüft und natürlich mit plangeschliffen. Sollte ich gleich den Ventilsitz mit neu einschleifen??? Mit Schleifpaste eben. ?(
    Ventile müssen wohl auch mit poliert werden oda
  • Benni
    Meister
    Bilder
    2
    • 27. Oktober 2008 um 11:26
    • #11
    Kopf plan schleifen lassen!
    Ventile kannst mit vor-nachschleifpaste einschleifen.
    Aja tausch die Ventilschaftdichtung auch gleich mit aus!
    :bier:
  • yellow_hornet
    Profi Schrauber
    Bilder
    12
    • 27. Oktober 2008 um 11:29
    • #12
    Das is klar.
    Hab ja nen Motorvolldichtsatz hier zu liegen.
    Achja Zylinderkopfdichtung????
    Verbaut ihr originale oder habt ihr da verstärkte drin???
    Acki du hast ja original drin oder???
    Was kostet sowas bei Fiat???
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 27. Oktober 2008 um 11:37
    • #13
    Jo Original, wenn's ned klopft oder du zu mager fährst hält die.
    Ventile und Sitzringe nachschleifen lassen beim Instandsetzer, der macht das mit Korrekturwinkel da ist das 100%ig dicht.
    Führungen auf Spiel prüfen und Schaftabstreifer ersetzen!
  • Benni
    Meister
    Bilder
    2
    • 27. Oktober 2008 um 11:38
    • #14
    gibt`s beim Stahlgruber eine verstärkte SPESSO um 20 Euro! :bier:
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 27. Oktober 2008 um 11:39
    • #15
    20 Euro? Das is ja billiger als ne normale?
    Hast du dich vertippt?
    Aber was heißt verstärkt? Dicker?
  • Benni
    Meister
    Bilder
    2
    • 27. Oktober 2008 um 11:45
    • #16
    ja dicker! Ist aber keine vom turbo! Ist vom Sauger passt aber auch druff ... musst in stritzy genaueres fragen die Info hab ich von ihm! :D
  • yellow_hornet
    Profi Schrauber
    Bilder
    12
    • 27. Oktober 2008 um 12:27
    • #17
    Also der Motor soll nicht klopfen ganz klar.
    Ich hatte vor es auf max. 1,0 bar Belastung auszulegen.
    Natürlich mit zusatzeinspritzung und nicht auf der Autobahn über lange Distanzen. Eher mal so´n Sprintlauf oder ne viertelmeile aus spaß.
    Sollte ich das mit den Ventilen auch machen lassen wenn die noch dicht sind??? Is ja jetzt schon gerade so am Limit was das kostet.
    Naja eigentlich is der Motor danach "komplett neu"
    Was kostet denn bei euch ne Motorinstandsetzung???
    Mit Kolben, Zyl. hohnen, planschleifen, de-u. montage ....
    Mfg
    Sag euch dann was ich bezahlen werde.
    PS: Stahlgruber kann/will die nicht besorgen. UN NU??? :maul:
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 27. Oktober 2008 um 12:37
    • #18
    Sitze werden breit geschlagen sein, wenn der die neuschleift macht er die ja auch schmaler.
    Kopf komplett waren mit Führungen bei mir mal 230 Euro.
    Also Planen etc.
    Was die Führungen jetzt kosten weiß ich nicht :D
  • yellow_hornet
    Profi Schrauber
    Bilder
    12
    • 27. Oktober 2008 um 13:17
    • #19
    Naja ich bin jetzt bei
    ACHTUNG: ca 1200,00 € ;(;(;( :gaga: :ugly: :heuldoch:
    Aber naja neuer gehts dann net mehr
    Gemacht werden
    1. Rumpfmotor de- u. montieren
    2. Zylinder hohnen auf 2. Übermaß
    3. Kurbelwelle polieren und lagerschalen komplett neu
    4. Zylinderkopf planen und auf dichtheitprüfen
    5. 4 neue Kolben komplett
    Heftig oder geht???
  • Acki
    Hausmeister
    Bilder
    6
    • 27. Oktober 2008 um 13:21
    • #20
    Schlüssel mal auf.
    Wieso muss die KW poliert werden?
    • 1
    • 2
    • 17
  • 1 Besucher
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
