Lüftung defekt?!?
  • hi leute,
    wie schonmal beschrieben, habe ich ein problem mit der lüftung, da diese nicht mehr will. egal ob pos.1 oder pos.2, es passiert einfach nix. am stecker für den schalter kommt strom an, nur passiert halt i-wie nix.
    wisst ihr rat? danke :)
    p.s.: fiat uno 1.0l standard :)
  • Naja den Motor kannst du prüfen indem du ihm mal direkt Strom verpasst. Einfach von der Batterie direkt zum Lüfter. Beim Widerstand geht das schlechter am besten is hier tauschen. Und Kabelbruch mit nem Messgerät messen 8)
  • hmm, ok der lüfter sitzt unterm armaturenbrett richtig? wo gehen denn die anschlüsse ran bzw. wie komm ich daran? wo ist dennd er widerstand genau verbaut?
  • Sooo, mal wieder was neues.
    Ich habe nun vor aus einem Uno vom Schrottplatz den Gebläsemotor auszubauen. Den Vorwiderstand würde ich dabei auch gern mitnehmen.
    Ich muss jetzt nur ne relativ genaue Beschreibung haben wo was sitzt und wie ich da am schnellsten und effektivsten ran komme.
    Kann mir da einer weiterhelfen?
    danke und lg bünzy
