Felgen Grösse ? ? ?
  • hab ich ja auch aber mit ET26 bei mir kommen die aber nicht so raus darum meine frage
    kann das sein das du eine andere ET hast als angenommen
    bist dir sicher mit der ET
    oder ist der KBS vom MK1 schmaler als der meine vom MK2
    :D
    Wo es raucht ist auch Feuer
  • Ich fahre auch 195/45 r15 ET 35 mit 5mm Spurplatten VA
    und 10 mm Spurplatten HA.
    VA steht gut da aber ich werde wahrscheinlich dort die 10mm ranbauen.
    HA ist noch gut platz sodas auch ne 15 mm passen wird. Allerdings hab ich vorne gebördelt und hinten glaub ich etwas ziehen lassen. Schon so lange her :D .
    Fahrwerk Koni/HR von Novitec.
    Ps mit 300mm Sportlenkrad geht der zwar wie ein Gokart aber brauch auch soviel Kraft wie im Gokart. ;)
  • 10 mm platten vorne ist nicht gut wegen der zentrierung ...die bricht beim anschrauben gerne ab
    mfg ebe
  • ich habe hier spurplatten liegen mit abgebrochener zentrierung weil die nabe so lang ist das beim festziehen die zentrierung der scheibe abbricht aber kannsts gerne selbst ausprobieren wenn du willst
    aso beim sauger ist´s so beim turbo müsste man mal messen
    mfg
    mfg ebe
