schau mal bei sandtler.de
Sandtler hat alles, hab bei mir Ferodo DS Performance Beläge und Gelöchte, Geschlitzte Getemperte Scheiben drauf.
Ist nur etwas tricky die zu bestellen weder Beläge noch Scheiben werden für die Palio Bremsanlage gelistet. Glaube Beläge 1,8l HGT und Scheiben Doblo 257/20/40,5. -
scheiben doblo kann ich bestätigen.
Mit 13 Zoll passt das ganze aber nicht, oder?
Danke erstmal. Werd dann mal bei Sandtler nachsehen und bestelllen.
@Planchi
Also die Paliobremse sollte unter die 13 Zoll gehen. Hab das mal an meinem Uno ausprobiert. Felgen sind 6x13 ET 13 plus 8mm Distanzen. Ist aber von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich.
Gruss Manga-Spezial
Aufpassen!!!! Es gibt die Paliobremse in zwei Ausführungen.
Einmal mit 48mm Kolben und 240mm Scheibe und
Einmal mit 54mm Kolben und 257mm ScheibeDu kannst auch die Palio Bremse mit 240mm fahren an deinem A112. Die ist auch Innenbelüftet und hat den gleichen Kolbendurchmesser wie die Uno Turbo Bremse.
Ps.: Passt auch an deinem Achsschenkel
Passen die Sattelhalter vom Palio, d.h. kann ich den kompletten Sattel samt Halter vom Palio Federbein abschrauben und übernehmen oder brauche ich die Sattelhalter vom Uno?
Das wäre für mich wichtig zu wissen, da ich ja keinen Uno und damit auch keinen Sattelhalter habe.
Ja die Halter passen vom Palio. Hab sie hier liegen und auch mal montiert gehabt am Uno zum testen.
Wenn du interesse hast an der Palio-Bremse dann meld dich.Gruss Manga-Spezial
Oh, vielen Dank, das ist ja super.
Bei meinem kleinen und leichten Auto wäre dann die 240er Bremse die bessere Wahl, zumal ich dann den originalen Hauptbremszylinder behalten könnte.
Bei ebay habe ich bisher immer nur die 257er Bremse gefunden, auch von den kleinen Motorvarianten. Von welchem Modell bzw. Baujahr ist denn die kleinere 240er???
Da gibt es kein bestimmtes Modell das nur die 240er Bremse hat. Die hat Fiat in fast jeder Motorversion vom Palio eingebaut. Hab auch lang gesucht. Es hies ja erst es gäbe nur eine Bremse für den Palio aber das ist nicht so.
Fiorino hatte noch 240mm massiv
Servus Leute, mal eine Frage: Hat schonmal von euch einmal probiert diese Bremsanlage einzutragen?
Da ich dann öfters zum Ring fahren will und dass sind einfache fährt 500km. Wollt ich dochmal auf Nummer sichergehen und se eintragen lassen, falls mal was passiert.
Mein Tüvprüfer meinte nur, er bräuchte einen Fahrzeugschein in dem der eingetragen ist und dann trägt er es mir sehr wahrscheinlich auch ein. -
wirst wohl hier keinen finden der die eingetragen hat.
wollte da auch mal nen prüfer anhauen. hab aber bisher die muse noch nicht gefunden... -
Schade, dacht ich mir schon. Dann muss ich wohl auf dieBrembo Max verzichten und Sandtler holen. Ist dann auf jeden Fall sicherer.
Hat zufällig jemand ein Baujahr vom Palio mit 257ig Bremsanlage ?
Beim Bremsscheiben bestellen wollen sie Baujahr (Monat/Jahr) haben.
vom doblo passt auch. evtl. gibts da keine baujahrbeschränkung?!
Ich wollte das Thema nochmal hoch holen. Hat die Bremse mittlerweile jemand eingetragen? Gibts nen besser passenden HBZ um das Problem mit den größeren kolben auszugleichen. Theoretisch sollte der TÜV ja zufrieden sein, wenn zu den Zangen der passende HBZ montiert wird ?!
Ansonsten schau auch mal beim Panda 169 100HP rein, der hat ebenfalls 257mm
Ich Sag: Fiat Strada
Das ist ja von 2009 und immer noch nicht aufgelöst ?????
Schon lange aufgelöst!!! Fiat Palio
