Asche auf mein Haupt![]()
Jetzt muss ich mal fragen wie entlüfte ich denn am besten???
Kann scho sein das ich noch luft im System habe.
Dachte das funzt mehr oder weniger von alleine. ![]()
Verrat es mir bitte.
PS: Neues Thermostat hab ich gerade bestellt
Normalerweise Wasser reinschütten und Motor an ![]()
Entlüftet sich mehr oder weniger von selbst über den kleinen Schlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter.
Wenn der Motor ohne Wasser stand ist dein Thermostat vermutlich festgegammelt.
Naja es hat ja schonmal funktioniert. Auch der Lüfter sprang an.
Egal ich tausche das Thermostat und schau dann mal ob das dann funzt.
Kannst es ja ausbauen und dann in nen Topf legen und heiße Wasser reinschütten. Das sieht man dann recht gut wenn es aufgeht.
Sonst könnte es noch ne Luftblase sein, wenn z.b. der Wagen "ungünstig" steht kommt die nicht weg...
MH.
Hab mir schon ein neues gekauft.
Bin ja schonmal ein Stück gefahren wegen der Luft im System aber es hat sich nix getan.
Hoffe das es dann endlich geht.
Hallo, wo sitzt beim 1er Uno 1,3 TB Kühlerlüftermotor dieses Relais für die 2.Lüfterstufe?
Beim Sicherungskasten im Innenraum sind folgende Relais:
1x Nebler (oberhalb extra)
1x Hupe (am Sicherungskasten)
1x Heckscheibenheizung (am Sicherungskasten)
1x Scheibenwischerzeug (am Sicherungskasten), nur ein Bügel statt Relais
Thermoschalter funktioniert, Vorwiderstand war defekt (erneuert, funktioniert), Lüftermotor funktioniert, Sicherungen ok
Mit extra Versorgung funktioniert dieser Stromkreis, Stufe 1 u Stufe 2 schalten korrekt ein u aus, auch schnell u langsame Drehzahl geht, wo sitzt dieses Relais mit der Schaltplanbezeichnung 04225 ??
http://www.fiat-uno.com/Uno/Praxis/Sch…_Turbo_I_06.jpg
Möglich wäre noch ein Kabelbruch vom Sicherungskasten raus zum Motorraum..
Gruß Chris
Also laut FIAT Handbuch müßten am Sicherungskasten im Innenraum folgende Relais sitzen.
Auf dem Sicherungskasten unten links Relais für Heckscheibenheizung,
auf dem Sicherungskasten oben links Relais für Signalhorn
und dann noch zwei Relais die seperat an den Sicherungskasten montiert sind. das wäre links das für Nebelscheinwerfer und rechts das für den Lüfter am Motorkühler.
http://sowirdsgemacht.com/pages/fahrzeug…modell=Uno#!250
ja, sollte so sein, nur da ist nichts auf Nr. 4 bei diesem UNO
...is auch nicht mein eigener Wagen
werd meinen provisorischen Schaltkreis fix installieren, sprich nur über den Thermoschalter die Sache steuern
