Hallo Gemeinde,
will am Wochenende n Ölwechsel machen, hab bis jetzt immer das billige öl vom Baumarkt genommen, jetzt soll es aber mal was anderes sein, welches Öl (auch welche Viscosität) könnt ihr empfehlen? 1.0 i.e Motor
Gruß und danke Klaus
Hallo Gemeinde,
empfehlung für nen 45er uno mit über 100000km ....
das billigste im baumarkt oder alternativ das was bisher auch immer drin war ![]()
nicht´s zu dünnes sonst fängt er nur an zu kleckern...
Was willst du bei dem Motor dir Gedanken machen, 10w40 und fertig. Der Motor hat doch keine extremen Belastungen auszuhalten, das ist ne popelige kleine Maschine, ich sag immer, Hauptsache genug Öl alles andere ist egal.
Also mach ein mineralisches 10w40 rein, das ist nicht zu Dünn und läuft dir nicht durch jeden Simmerring, nur weil der schon etwas älter ist.
Dem Motor tust du mit besserem Öl auch keinen gefallen, er wird dir nicht länger halten, statt dessen wird dir zu dünnes Öl eh nur aufgefressen und letztendlich ist das bei so einem alten Motor event. schädlicher, da das dünne Öl bei glatten Zylindern viel zu leicht flöten geht.
Normal kriegt der Motor 15W40, aber wer füllt heute noch son Krempel auf sein Auto ?
10W40 und gut
